Författare Ämne: FD35-vabh eller fd35-va  (läst 9848 gånger)
Utloggad flipflap
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 december 2010, 18:51:01 »
Hei!
Jeg vurderer å kjøpe en FD35-VA, men er usikker på om jeg burde gå for en vabh istedet! Jeg vil montere selv og forhandleren legger ved varmekabel.
Jeg har sjekket servicemanualen hvor det er snakk om noen konfigurasjons jumpere. Er dette eneste forskjellen?
På forhånd takk!
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: FD35-vabh eller fd35-va
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 20:16:20 »
Det er S T O R E forskjeller på VA kontra VABH. Helt annen styring av kompressor. Går ikke an å modifisere dette på kretskort.
VA modeller er beregnet på varme strøk. I vinterlandet Norge (evt. Sverige ;)) kommer det på sikt til å oppstå problemer med en VA-modell... desverre...
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad flipflap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 21:10:34 »
Takk for svar!
Er det mulig å programere inn nordisk software eller kjøpe nytt kretskort?
Hører gjerne meningen til flere!
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 23:25:55 »
Takk for svar!
Hva om du heller bruker noen ekstra tusen på en VABH-modell, istedet for å kjøpe nytt kretskort til 5000 kroner??? I tilegg må du kjøpe inn en varmestav og legge i bunnen på VA-modellen...
Uansett, lykke til med prosjektet
Mvh
Varmepumpemontør
Utloggad flipflap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 23:46:55 »
5000! Fy fafo. Er alle deler så dyre hos ME? Får jo en ny laptop for halvparten om dagen.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 09:20:31 »
Ja, disse elektroniske kortene er dyre duppeditter... Mange ingeniører som har lagt ned adskillige mange timer på å optimalisere ME sine "nordiske" varmepumper. Mange som skal ha lønn....
Og så er det jo slik at noen skal tjene på salg av dette i tilegg...
Mvh
Pumpemontør
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 23:05:16 »
Då har du inte sett Sanyo reservdelspriser. Kretskort utedel räcker inte med 5000:-. Man kan nästan handla en ny utedel och innedel istället.
Utloggad flipflap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 18 december 2010, 23:31:31 »
Hei igjen,
Nå er VA kjøpt og egenmontert! Gikk veldig fint! Mulig den yter litt dårligere en vabh, men dette kun for nordiske markedet opplegget synes jeg lukter oksebæsj.
Tråden kan stenges :)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 00:52:45 »
Hei igjen,
Hei Rune :) Hvor i landet bor du? Hvor kaldt kan det bli der du bor? Får du garanti på din varmepumpe + montering???
FD-35VA maskinen er vesentlig dårligere for varmedrift:
- Den har IKKE Kirigamine effekt - dvs at den kan levere nominell kapasitet ved +7 ned til -15
- Den har IKKE fabrikkgarantert drift ned til -25 grader (kun til -15)
- Den har IKKE fabrikkmontert varmestav i bunnpannen
- Den har faktisk hele 38 % lavere varmekapasitet ved -15 grader ute temperatur!
- Den har IKKE nordisk software for avrimingsfunksjon - dvs at den kan ise igjen i norsk vinter
Mvh
Varmepumpemontør
Utloggad flipflap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 19 december 2010, 01:19:05 »
Hei igjen,
FD-35VA maskinen er vesentlig dårligere for varmedrift:'
Jeg bor utenfor tønsberg, har jo vært under -30 her, men det er sjelden. Uten å ha lest garantivilkårene vil jeg tro norsk kjøpslov er tilstrekkelig. Montering ønsket jeg å utføre selv.
Kilde? Det står Kirigamine på den....
Likevel selges den for bruk i minst like kalde land som norge?
Tror ikke min montering var så mye dårligere.
Kilde?
Kilde? Forstår det slik at det var noen konfigurasjonsjumpere på hovedkortet for avriming, men lot de være.
Mvh
Varmepumpemontør
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 19 december 2010, 10:14:40 »
Här finns ett SP test på FD35-VA maskinen.
http://aico.se/SP_rapport_PX04837_low.pdf
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 19 december 2010, 16:25:06 »
Takk for denne linken!
flipflap: Regner med at du selv studerer rapporten nøye? Ser at max avgitt effekt ved -15 er 2,9 KW...
Ser at du har bedt om kildehenvisninger. Regner med at den del av dine spørsmål er besvart i linken
Mvh
Varmepumpemontør
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 19 december 2010, 21:57:36 »
http://www.mitsubishivillavarme.se/forskning-och-utveckling/anpassad-for-nordiskt-klimat
sammanfattning av testet från länken
(http://aico.se/SP_rapport_PX04837_low.pdf)
             -15                            -7                        +2
VABH  4,3  kW COP  2,1    5,2  kW  COP  2,3      5,6   kW    COP 2,6
    VA 2,95 kW COP  2,1    4,09kW  COP  2,51     4,81 kW    COP 2,67
« Senast ändrad: 19 december 2010, 22:14:19 av Zelda »
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #13 skrivet: 19 december 2010, 23:40:57 »
Och eftersom cop-talet är lika vid -15 ºC så finns det väl bara 2 rimliga förklaringar.
Antingen är ingångseffekten lägre, annars så hade den katastrofala avfrostningar som drog ner testresultatet.
/ Lyckan
Utloggad flipflap
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 21 december 2010, 15:40:35 »
Var -19 til morgen idag og fortsatt 24 grader i leiligheten :) Synes forklaringen om at avising på en umodifisert va maskin utgjør forskjellen høres sannsynlig ut. Min er modifisert med frostsikringskabel og burde ha ytelse tett oppunder den vabh. Vabh kjører sikkert kompressoren litt hardere ved ekstremt kulde, men det blir ikke nødvendig her.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 15:45:27 av flipflap »
