Författare Ämne: Vad står det på lilla skylten och vad betyder det?  (läst 2674 gånger)
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 15 december 2010, 18:47:05 »
Hej! jag har försökt förstå hur mycket ström pumpen (FD-25) förbrukar på full effekt. Montören sa att uppgifterna fanns på den lilla skylten ovanför anslutningarna. 0,600Kw*2,9A = 1,74Kw Kan det stämma?  Kunde inte klistra in bilden på detta forum så jag skriver istället. Jag som trodde att pumpen drog 600W +innerdelen ca30 w i timmen Men det kanke bara gäller vid hyperheating vid +7 grader?
                  Function       Cooling  Heating
                               Capacity Kw     2,5        3,2
                             Input (total)Kw  0,485     0,600
                           Current (total) A   2,4        2,9
                           Max input (total)Kw    2,28
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Vad står det på lilla skylten och vad betyder det?
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 18:56:43 »
Nja. Max 2,9 Ampere x 230 Volt = max 667 Watt, dvs ungefär vad man skriver. 667 watt i en timme = 667 Wh eller 0,667 kWh.
Watt är momentan effekt, däremot wattimmar, eller mer populärt kilowattimmar är energi, dvs effekt över tid.
Misstänker att "Max input" är effekten den drar när den går för fullt, medan dom andra värdena är nån mer nominell effekt eller nåt sånt. 2,28 kW blir nästan precis 10 A vid 230 volt.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 19:05:58 »
Det dom skriver på skylten är nog Cop-värdets effekt 3.2 / 0.6 = 5.33.
Gå på det som cheetah1 skriver 2,28kw det är maxeffekten in, du kan dock kanske inte räkna med att den kommer att dra det när det är som kallast ute.
/ Lyckan
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 12:20:02 »
Mja! Det kan nog bli en dyr historia det här. 667w *24tim=1600w/dygn Låter okay, *30 dagar får jag till 480,24Kw. helt okay. Men vid -13 grader verkar ju pumpen gå på fullt ös. då blir det ju lite andra siffror. 2228w*24tim=54,72Kw *30 dagar 1641Kw.
 Är det vad jag kan räkna med i nominell (faktisk) förbrukning på värmepumpen? När pumpen ger sin högsta nominella effekt vid -15grader?
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 13:37:43 »
Som jag skrev tidigare så kommer pumpen inte att gå på sin högsta nominella effekt när det är som kallast.
Det är något som begränsar så att luftvärmepumparnas kompressor inte går på maxeffekt vid låga temperaturer.
Jämför exempelvis testerna på energimyndighetens hemsida och dela uteffekten med cop så ser du att ineffekten är lägre vid lägre temperaturer.
Även om det skulle vara så i teorin att den gick på maxeffekten, så avfrostar den ibland, och då försvinner kanske 5min av varje timme i snitt vilket sänker den totala in och uteffekten.
Du får ju jämnföra med vad det skulle ha kostat om du hade valt ren el istället med samma exempel.
Eftersom du har ett cop-tal på minst 2 vid minus 15, så hade du behövt dubbla mängden ström till element för samma uppvärmning, och därmed dubbla kostnaden.
Det blir betydligt bättre med värmepump, men inte gratis.
/ Lyckan
