Författare Ämne: Fighter 2025-6  (läst 2729 gånger)
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
Fighter 2025-6
« skrivet: 12 december 2010, 21:58:39 »
Tjena.
För c.a 1år sen så fick jag instalerat en 2025 panna och jag kan väl inte påstå att jag är super nöjd. Diverse larm och driftstopp,och ingen direkt besparing heller.
Hur är det med fabriks inställningarna,hur mycke ska man justera??
Nån som har lite tips eller erfarenhet av den här modellen.
Nöjda eller inte..
/Janne
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
SV: Fighter 2025-6
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 22:10:56 »
Berätta om din inkoppling/anslutning.
Hur är det gjord?
Utloggad jansaj
  • Antal inlägg: 12
SV: Fighter 2025-6
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 22:21:55 »
Oj då.D här blir ju inte lätt för jag e inte så hemma på det här.Jag lejde bort det. Har haft folk och kollat men d sägs att allt e ok.
Men tex förra månade gick där åt 3020kwh.Årsförbrukning 25000kw/h.Huset ligger i Åstorp/Skåne.1,5plans c.a 150kvm Byggt -31 tillbyggt -07 med golvvärme på c.a 36kvm. Jag bor själv med barn varannan vecka.Så här hög ska fan inte el räkningen vara.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Fighter 2025-6
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 23:39:53 »
Vad har du inomhus, som värmer när 2025 inte ger tillräckligt?
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Fighter 2025-6
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 07:13:34 »
Låter orimligt med elförbrukning på 3000 kWh på en 6kWh pump. Det måste betyda att du har väldigt mycket eltillskott eller att elen går till annat än värmepumpen. Pumpen borde förbruka ca 1500 kWh/mån om den går dygnet runt i en månad. Du borde ha max 2000 kWh om du har skaplig isolering.
Utloggad hampa199
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 47
    • http://thdata.no-ip.com/vp
SV: Fighter 2025-6
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 10:06:59 »
Har själv en Fighter 2025-6 kopplad till en VVM300. Lite info om mitt hus. Huset är på tot 150m2 enplan med källare. Nya fönster och dörrar nydränerad källare med isolering 10cm. Innetemp ca 21,5grader. Total förbrukning hittills i år jan-nov ca11600kWh (värme o vv ca 6150kWh tillskott 780kWh och hushållsel 4670kWh) ligger lite högre än förra året, men det är ju kallare i år. Hittills i Dec så har min Vp tagit ca 500kWh och 70 kWh tillskott medeltemp -10grader.
Själv så har jag lagt ner ganska mycket tid på att justera in mitt system (radiatorer och VP) för att få till det. Och jag är ganska nöjd med mina grejor. Det jag märkte på min 2025-6 var att den tappade effekt ju längre vintern gick, så jag sänkte gångtiden mellan avfrostningarna med 5 minuter 55min istället för 60min i samråd med Nibe och höjde tempen på förångaren till 15grader istället för 10grader vid avfrostning på eget bevåg, märkte att den avfrostar mycket bättre nu (ingen isbildning på förångaren) och orkar mycket bättre att höja  tempen. mm mm.. Jag har aldrig haft nå larm eller driftstopp på mina grejor förutom när det varit kallare än -20 grader ute då ska den stoppa. Och detta har hänt 4-5 gånger.
Hoppas att du får till dina grejor så det fungerar tillfredställande för dig.
Mvh/Thomas
« Senast ändrad: 13 december 2010, 10:42:36 av hampa199 »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus:1 plan med källare byggd -62 150 m2 som värms upp.
Förr: Elpanna vattenburen (ca 26500 kWh/år).
Sedan December 2008:
Nibe VVM300 Nibe Fighter 2025-6, (Luftvatten)
Nuvarande elförbrukning = ca:11500 kWh/år.
http://e-logger.se/pub?thomas
