Författare Ämne: kölbärare kbf och kbr problem!!!!!  (läst 5072 gånger)
Utloggad peter4747
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 12 december 2010, 20:59:02 »
Jag har en fighter 1210. med bergvärme
Just nu problem med att kbf är +2 och kbr är -8.
KB pumpen är ställd på högsta fart. SMF rensat. Pumpen ger bra värme med differensen på KB är ju alldeles för hög.
Kan det vara en luftficka i slangen som ger ett dåligt flöde eller vad tror ni andra?
MVH Peter
SV: kölbärare kbf och kbr problem!!!!!
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 22:42:02 »
Testa att köra KB-pumpen 10 minuter med kompressorn avstängd. Då skall båda givarna visa samma temp om det inte är fel på nån av dom.
Utloggad peter4747
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 02:19:36 »
Tack för tips. De värdena var helt lika. Kollade istället om det var luft i systemet, vilket det var. Efter lutftning och påfyllning ändrade sig värdena till 0 och minus 3, Har nu ett annat förbaskat problem. Hur jag än justerar får jag inte ut mer än 34 grader på vb. Ute är det -7 grader. Pumpen är 10 år, 31000tim, 10000starter, ts tid 1600tim.
Hjälp mig med råd om du har möjlighet.
Peter
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 10:44:15 »
Vad är det för tempdiff mellan framledning och retur?
Vad är värmebärarpumpen inställd på?
Man bör försöka sikta på en tempdiff på 7-8 ºC på varma sidan.
Utloggad MangeBri
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 13:19:02 »
Jag har haft exakt likadant problem. Efter ett flertal LP larm lyckades jag efter mycket trix lufta och fylla på vätska så att pumpem nu går utan att stanna. Men, Kb in +2 och Kb ut -8, dvs alldeles för hög diff.
Pumpen är en Nibe Fighter 1110 som är installerad 2000 och gått utan problem sen dess.
Kan det fortfarande vara luft (nästan inga bubblor kommer upp längre i kärlet) eller för lågt tryck i köldbäraren. Hur ökar man trycket isåfall ? Kanske dags att byta köldbärar pumpen ?
Har ringt och jagat VVS firmor men de har inte tid på flera veckor :-(
Utloggad NigHtHawK
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 17:44:00 »
jag har liknande problem på min 1210 me fast för liten diff på kb, jag ligger typ 1-2 i diff på den. normalt -5 och -3.. kan luft vara problemet för mig med ? då jag körde kb pump själv för att kolla värdena så hördes de lite då och då ett typ slurpande ljud ifrån den typ som om de va luft.. hur luftar man i så fall.. ?? dock har jag kass diff på vb med men de kan ju va bra att kolla luft.. pumpen e 8 år o de e va jag vet aldrig gjort nåt sen installation
