Författare Ämne: Dokumentskåp/kassaskåp modell mindre, vad köpa?  (läst 6141 gånger)
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« skrivet: 10 december 2010, 11:33:12 »
Jag ska köpa ett dokumentskåp/kassaskåp av det mindre slaget men vet inte riktigt vad jag ska välja. Är det någon som har erfarenhet av safeclub.se´s Sverigeskåpet? Länk eller detta?
Några förslag på prisvärda alternativ?
/Magnus
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Dokumentskåp/kassaskåp modell mindre, vad köpa?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 12:49:20 »
Den första frågan är vad du vill skydda och mot vad? Brand och inbrott ställer lite olika krav på skydd.
Hanlar det om värdesaker, papper, fotografier, negativ eller datamedia eller är det alla typer av media du vill skydda?
De flesta skåpen är bara klassade för papper vilket innebär att fotografier, negativ och datamedia kommer att i bästa fall halvera skyddstiden. Värdesaker (t.ex smycken klarar sig bra i alla former av skåp)
De skåp du länkade till är för papper och då bara papper. Alla former av datamedia och fotografier är förstörda sedan länge när skåpets innertemp når maxgränsen 175 ºC som P klassningen innebär.
« Senast ändrad: 10 december 2010, 12:53:01 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 13:08:57 »
Skåp för digitalt media har benämningen 30D, 60D, 90D eller 120D. D står då för datamedia och gäller alla former av datamedia (minneskort, CD/DVD, hårddisk, band etc) men inte disketter, då är märkningen normalt 30Diskette eller 30Dis (samt 60Dis, 90Dis och120Dis). Diskette skåp funkar även för fotografier och negativ.
I norden används (iaf tidigare) NT Fire 017 som testmetod men jag tror att den numera nästan helt har ersatts av den europeiska EN 1047-1.
Lite mer om de olika benämningarna http://www.forsakringsforbundet.com/upload/pdf-filer/FTR/brandskapinfo.pdf
Såg att det nämndes ETL för ett av skåpen. Nu är jag kanske ute efter fel förkortning men i min värld står ETL för Engineering Technical Letter och ges ut av http://www.wbdg.org/ . Jag har säkert fel här
« Senast ändrad: 10 december 2010, 13:24:50 av utopiazz »
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 15:31:14 »
Vi vill skydda mot inbrott, har haft 3 på gatan senaste veckan och har en del grejer som jag inte vill/kan få stulna!
Har larm och bra upplyst så det är ju ganska bra skyddat på det sättet, men som säkerhet vill jag kunna låsa in lite grejer när vi inte är hemma!
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 10 december 2010, 15:35:38 »
/Magnus
Jahaadå =)
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 15:39:08 »
Jahaadå =)
Egentligen det bästa!!! Men med 2 katter hemma ser jag vissa problem..... Sen är det ju inte lika dyrt att utfodra ett skåp heller!
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 17:53:21 »
Bor du söderut kan du få köpa mitt skåp.
Är så lycklig över att vi lyckats få ned det från övervåningen.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 11:32:29 »
Om det är mot vanliga inbrytare så kan du köpa skåp på Blocket som är tillräckligt bra i de flesta fall.
Tänk dock på det där med papper, fotografier och datamedia. Det kan ju vara en bonus att lägga alla negativ man har och en extra hårddisk med alla digitala foton i ett brandsäkert skåp
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #8 skrivet: 11 december 2010, 13:06:47 »
Blocket jag inte inventerat alls, får ta en kik där... Det är vanligt "villa-inbrotts-patrask" som det ska skyddas mot i första hand. Jag ska kolla lite mer och se vad jag kan hitta med högre brandklass till vettiga priser, som du skriver - det kan ju vara en bra bonus att kunna rädda sådant vid ev katastrof!
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 11 december 2010, 18:53:57 »
Hej mnm,
Ska du köpa skåp för att skydda mot inbrott så rekomenderar jag främst ett skåp som uppfyller kraven SS 3492 - vapenskåp.
Ett enklare typ av skåp är ett skåp som uppfyller kravet SS-EN 1143-1 grade 0-3, dessa skåp har ofta ett brandskydd också.
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1509
« Svar #10 skrivet: 11 december 2010, 19:57:42 »
Fördelen med vapenskåp är att det finns bulthål i botten å ev i bakstycket. Så har du möjlighet att fästa skåpet mot en kraftig vägg/golv. Så har du nog lyckats fördröja "parasiternas" knUp intrång med en ansenlig tid.
Brorsan har bultat sitt skåp rakt ned i betonggolvet med metallexpander.
Tror att det finns mindre väskor som är brandsäkra som ev kan få plats i vapenskåpet  Sc:,h
Annars bör du nog skaffa ett skåp som väger duktigt.
Fick själv ett beggat brandklassat skåp 120 min av grannen. ^-^ Vikt 730 kg.
Då jag inte äger nåt av värde så använder jag skåpet som förvaring av firmapapper/bokföring. ;D
Mvh tyke :D
Ps är lite inne på fattiglapps ide. En stor elak best som älskar att motionera sina gaddar. knUp
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 11 december 2010, 23:23:02 »
Tyvärr brukar energiförbrukningen vara rätt hög så det blir dyrt i drift
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 11 december 2010, 23:28:23 »
...men de avger värme också. Man kan ha dem liggandes över fötterna när golvdraget är som värst.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 11 december 2010, 23:30:01 »
Joo, men de ger ju så mycket tillbaka, värsta kompisen, värt varenda krona! Det är inte bara utfodringen, händer någe oförutsett så är inte veterinären så billig...Det vet jag med förra hunn... Vad har du för sort/kön Fattiglapp? Själv har jag en hona Schäfer/Rottis, mest Schäfer, bara 30kg.
« Senast ändrad: 11 december 2010, 23:34:31 av leifa.k »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 11 december 2010, 23:36:00 »
Schäferhanne, och det är som du säger: de ger väldigt mycket tillbaka. Sedan tror jag inte man behöver ha en väldigt stor hund för att inbrottstjuvarna skall låta bli att gå in i huset. Det avskräcker väl bara det skäller lite innanför dörren.
