Författare Ämne: fläkt hastighet  (läst 1514 gånger)
Utloggad cold like ice
  • Antal inlägg: 9
fläkt hastighet
« skrivet: 09 december 2010, 23:24:55 »
Hej igen!!
gällande fighter 310p
Jag har haft ute ventilationstekniker som har justerat fläkt och frånluft don, men känne mig fortfarande inte riktigt nöjd detta pga av två anledningar
1: el patronen går in ofta (trots eldning)
2: ett jäkla undertryck som gör att det strömmar in kall luft tex ställer man ytterdörren på glänt så "sugs" den in
så jag gjorde så att jag sänkte fläkthastigheten till 2 istället för 4 på plinten och upplever kallraset medydligt mer acceptabelt, men är det nyttigt för pannan/huset/vi som bor att göra så?? el patronen går fortfarande i lite för ofta tycker jag men imorgon dimper inomhusgivaren ner i brevlådan  :) men kan inte fatta varför inte pannan tar nytta av den varva luften som blir när jag eldar?? kan tilläggas att jag har paratat med Nibe support och dom kunde bara säga att det är en form av el panna  :( dom kunde inte heller svara på hur långt ner i ytter temp den ska klara utan el tillskott SUCK...
skickar med kvällens olika värden
1 53 Panntemeratur
2 39 framledningstemeratur
3 07 utetemeratur (-7c)
4 04 förångningstemeratur
5 04 avluftstemeratur
6 08 val av värmekurva
7 02 förskjutning värmekurva
8 47 temeratur kompressorgivare
10 38 beräknad framledning
mvh jonas
« Senast ändrad: 09 december 2010, 23:28:47 av cold like ice »
  • Antal inlägg: 36590
SV: fläkt hastighet
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 00:08:36 »
Kompressorn i en sån värmepump ger max 2 kW värme, sen behövs eltillskott.
Frånluften kyls ned från rumstemp till någon enstaka plusgrad (normalt), vilket innebär att det om det blir kallare ute än vad frånluften är, så kommer det att behövas eltilskott, grovt förklarat.
Alltså, du återvinner energin i frånluften ned till någon enstaka plusgrad, och tillför den till huset igen, är den luft som kommer in via vantilationen kallare än frånluften efter kompressorn kommer eltillskott att behövas.
Tyvärr är det många som tror att en frånluftsvärmepump är en "fullvärdig" värmepump och kan spara lika mycket som bergvärme, men det är långt i från sant.
