Författare Ämne: Samsung inverter- panasonic H16 kompressor??  (läst 4064 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« skrivet: 09 december 2010, 21:09:29 »
har oftare och oftare fått felkod på samsungvärmepumpen, (Mont blanc 09 inverter) den stannar och larmar E554, jag har inte brytt mig tidigare för det har typ hänt en gång varannan månad förra vintern, men nu har det hänt flera ggr per månad, och nu senast gick den inte mer än 3 dagar, så jag kollade upp felkoden och det stod Gas leak i tabellen bredvid kretskortet. jag kom då att tänka på att pacasonic DKE pumpar som jag felsökte för ett tag sen hade en liknande felkod, trots att gasmängden var bra, men för säkerhets skull så sög jag ur gasen och visst det fattades inte mer än 70gram, det kan ha varit så från fabrik, så jag återfyllde gasen och körde igång den igen, och den går ju men jag tycker den ger ifrån sig ett metalliskt rassel, jag kollade aldrig vad det var för kompressor för den var väldigt inbakad med isolering men kan det vara en sån där H16 variant?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Samsung inverter- panasonic H16 kompressor??
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 22:44:14 »
ingen som vet vad det kan sitta för kompressor i den? orkar inte skruva isär den nu i kylan för att kolla..
finns det nån detaljerad felkodslista där det står nån förklaring på denna felkod?
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010, 08:40:30 »
Samsung är väl så pass stora att dom tillverkar egna kompressorer ?
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010, 13:11:46 »
H16 var inte kompressorns fel, det var för långa intervaller mellan avfrostningarna(120minuter) runt noll ºC och särskilt för dom som bodde kustnära/fuktigt.
Det gjorde att kondensorn blev en superkall isolerad isklump som oljan fastnade i pga flockning.
Oljebrist = kompressor-ras.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 22:53:11 »
det var väl fjädern till "tätningsplattan" i kompressorn som gick av på dom pga. materialutmattning väl?
jag tycker den här samsungen lever utav bara fan om utedelen det är skrammel knack och vrbrationer om vartannat...
den blir nog snart ertsatt mot en riktig pump bara den havererar helt :o
inte säkert det sitter pana kompressor i den men samsung kanske råkade ut för samma fel som pana..
Utloggad Paxmax
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010, 00:06:52 »
H16 var inte kompressorns fel....Oljebrist = kompressor-ras.
det var väl fjädern till "tätningsplattan" i kompressorn som gick av på dom pga. materialutmattning väl?...
Efter ett strålande detektivarbete av Bosse Värmepumpsdoktorn tillsammans med många rapporter ifrån forumet samt metallurgen Gano kom dom fram till att fjädern gnids torrt mot kanalen som styr upp fjädern rakt mot tätningsläppen/tätningsplattan. Denna nötning kombinerat med härdningen och metoden som används för att tillverka fjädrarna fick dom att spricka av inre spänningar som tog överhanden.
En spiralfjäder har yttre delen av materialet sträckt pga tillverkningen och behövs inte mycket nötning innan en spricka får fotfäste.
Man skulle kunna skyllt på fjädern iofs, men många pumpar gick bra år efter år, det visade sig att pumpar som gick i milt vinterväder/mkt snöfall runt nollan var de som rasade först. Så efter lite praktiska mätningar med påförd fukt och över 100 minuter till nästa avfrostning så sjönk temperaturen på kondensorn såpass att oljan blev för tjock för att ta sig igenom.
Genom att fylla i mer olja kunde man hålla kompressorn vid liv lite längre eftersom stunderna då all olja evakueras ur kompressorn minskade.
Så problemet är 100% oljerelaterat.
Pana Sverige gick förstås ut officiellt med att det var en batch undermåliga fjädrar "som inte tål kylan" ::)
pffff!! pyttsan!!!
Spelar ingen roll om det är vinter eller sommar det är alltid VARMT i kompressorn.
Bekvämt att skylla på underleverantör fast man i smyg fixar avfrostningarna, jag har inte sett en uppdaterad servicemanual heller.
En annan fix dom gjorde var att införa dränhål i slurkeburken så den inte behöver överfyllas innan oljan slutligen når kompressorn.
Mina H16 utbytta pumpar har HELT ANNAN programmering nu med avfrostningen, och det är inte pga Pana's snällhet utan pga det Svenska vinterklimatet som kan döda pumpar med kass avfrostningsteknik a'la äggklocka.
Om man bortser från att dom ljög så har väl iaf de flesta fått nya kompressorer gratis, så absoluta lejonparten av problemet skall dom ha eloge för att dom faktiskt tog hand om Thumbsup
  • Dot gäster: 3475
