Författare Ämne: På tal om isbildning/avfrostning!  (läst 9737 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
SV: På tal om isbildning/avfrostning!
« Svar #15 skrivet: 12 december 2010, 20:02:24 »
Vi har fått mycket snö här i Blekinge också men igår var det töväder och då sjönk det ihop en del. Som mest har det varit runt 45 cm men jag skottar alltid runt pumparna varje gång det snöat.
/ Niclas
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 12 december 2010, 22:42:21 »
men varför ställer man pumparna på betongblock för?????????????????????????
det syns ju tydligt att sanyon inte kan göra sig av med vattnet på vänstersidan för att pumpen sitter för nära blocken.
så där ser AC-installationer i thailand ut, i sverige monterar man pumparna en meter upp från backen och antingen på väggstativ eller markställning som inte döljer dräneringshålen. en coolix har bara ett dräneringshål visserligen, men det är inte heller nån riktig värmepump...
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #17 skrivet: 13 december 2010, 13:47:25 »
Pana E9DKE. Har en simpel värmekabel 70W, jag slår på den manuellt vid ca -4ºC och nedåt. Har inte använt varmvatten denna säsong. Har lite isbark (15mm kanske?) i hörnet runt kondensorn men ligger inte an mot kondensorn.
Lite fastfrusen snö under fläktbladet men fortfarande långt upp till bladet.
Har klarat av snöfall och blåst utan att gnälla, allt rann av vid avfrostningarna.
Utan värmekabel stort problem med -4ºC, det blir så liten mängd vatten att det fryser fast i bottenplåten och bygger på direkt.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #18 skrivet: 13 december 2010, 20:16:07 »
Visst hade det kanske varit bättre med markstativ men jag hade inte en aning om dessa när jag installerade Panasonic:en (2003) och Sanyon 2006. Dessutom rekommenderade firmorna som driftsatte dem att jag skulle förbereda med leca innan de kom.
Att sätta dem på väggen var uteslutet för min del. Min huggna (ojämna) stenfot är så pass hög att pumparna hamnat på  tok för högt. Den ena säkert 2 meter över marken vilket inte jag anser vara särskilt servicevänligt. Och så hade jag säkert fått en massa oljud eftersom jag har rätt tunna timmerväggar. Jag antar att man bör gjuta en platta att ställa markstativet på, borde bli svårare för allt vatten att rinna av istället för att låta det rinna ner i marken. Jag grävde en bra bit ner och fyllde på med singel för att vattnet skall kunna rinna undan.
Sanyons dräneringshål sitter faktiskt inte mitt över lecablocket. Jag har fräst ut ett brett spår så att det är fritt nedåt. Men vid den väderlek som nu varit med snö, kyla och blåst så isar det i alla dräneringshålen. Tycket faktisk att den borde varit utrustad med värmeslinga trots att den klarar sig utan. Panasonic:en (med bara ett hål) och värmeslinga är mycket bättre. Vattnet vid drift och avfrostning fryser inte ens till is nere på marken vilket det gör under Sanyon.
När det gäller "fulpumpen" så satte jag den på leca bara för att jag hade dem hemma. Dessutom sitter den så pass skyddad att den inte behöver sitta särskilt högt. En annan aspekt som jag ser det är att det är mycket bättre att ha pumpen på marken för då blir det inga problem när man målar om huset eller kanske tom behöver byta någon panelbräda. I varje fall inte i mitt fall som har så hög stenfot.
Om det är fult att ha dem på leca är en smaksak tycker jag. För min del gör det ingenting. Jag bor på landet och då kanske det inte är så viktigt. :)) Det är i vilket fall som helst tyst och bra inomhus. När någon av pumparna behöver bytas ut blir det kanske en annan lösning.
Mvh / Niclas
  • Dot gäster: 3429
