Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luft/luft med kanaler från 1983
Ämne: Luft/luft med kanaler från 1983 (läst 2844 gånger)
Äppelgårdden
Nybörjare
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 6
Äppelgårdden
08 december 2010, 13:32:51 »
Jag är spekulant på ett hus byggt -83 med luft/luftvärme med inbyggda kanaler till samtliga rum. Detta verkar vara enda uppvärmningskällan tillsammans med en kakelugn i vardagsrummet. Då jag är helt oerfaren vad gäller denna typ av uppvärmningssystem så tänkte jag kolla lite här vad ni säger. Om hela systemet är från -83 vad är då farorna med det? Vad är nackdelarna och fördelarna? Huset drar ca 22000 kwh med ett äldre par boende där nu så det lär ju skjuta i höjden om vi köper det. SKulle en ny pump sänka den siffran? Är det en normal siffra? Mycket frågor men jag skulle vara tacksam för svar?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Luft/luft med kanaler från 1983
08 december 2010, 14:09:21 »
Är den en värmepump som värmer luften eller är det ren el?
Äppelgårdden
Nybörjare
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 6
Äppelgårdden
08 december 2010, 15:13:52 »
Jag är osäker på det. Hur menar du med "ren el"?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
08 december 2010, 15:15:00 »
Vet du vad det är för fabrikat på den?
Det enda ventilationsaggregat med värmepump jag vet är Thermavent.
Varför inte kompletera med en vanlig Luft/Luft värmepump?
Västkusten.
"Dare Calor"
Äppelgårdden
Nybörjare
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 6
Äppelgårdden
08 december 2010, 15:31:13 »
Det är ju det som är problemet, jag vet inte mycket om systemet. det enda jag har att gå på innan visning (onsdag) är annonsen (mäklaren kan inte säga mer heller) och där står: "Luftburen värme från värmepump. Varmluft går i kanaler till varje separat rum i huset.
Nuvarande ägares årsförbrukning av el är ca 22.000 kwh inklusive förra årets kalla vinter."
Det jag reagerar på är att det verkar vara hög förbrukning. Som sagt är jag nybörjare i dessa sammanhang.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
08 december 2010, 15:35:55 »
Av förbrukningen att döma så är det ingen värmepump, utan en elektrisk värmare som pumpar in varmluft i huset.
Men, om mäklaren skriver värmepump så borde det ingå en värmepump i köpet på ett eller annat sätt...
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
08 december 2010, 15:40:35 »
Det är ju frågan om det inte bara är en vanlig till och frånfluft-värmepump.
Dom är ju normalt uppbyggda på detta vis.
Brukar även ha inbyggd varmvattenberedare och ibland även elpanna för annan värme.
Men om den är från det årtalet så är frågan om pumpdelen fortfarande funkar.
/ Lyckan
Äppelgårdden
Nybörjare
Stad/land: Småland
Antal inlägg: 6
Äppelgårdden
08 december 2010, 15:50:50 »
Tack för svaren. Det finns inga aggregat på utsidan av huset utan det är en pump/värmare centralt placerad i huset med kanaler tillvarje rum. Om det nu är en elektrisk värmare, borde en pump sänka konstnaderna ganska rejält va? Det ska bli intressant på visningen iallafall.
Lyckan
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Lyckan
Svar #8 skrivet:
08 december 2010, 16:07:46 »
Om det är en till och frånluft-värmepump och pumpdelen på denna har gått sönder så går den på enbart el, och då drar det ström.
Denna brukar dock vara kombinerad med vattenburen värme på något sätt(oftast golvvärme).
Om så är fallet så skulle jag ha satsat på att byta ut denna till en ny sådan istället.
Den ger visserligen inte lika stor besparing som en ren luft/luft värmepump, men du får jämnare inomhusklimat vintertid (om du har ett vattenburet system), och den ger även billigt varmvatten sommartid.
/ Lyckan
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2287
användare: 5
lars
Rickard
Erik Renberg
Tony B
Börje__
