Författare Ämne: Lägesrapport Q heat 630  (läst 4850 gånger)
Utloggad M.P
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 06 december 2010, 19:37:17 »
Tänkte bara ge lite input kring en qheat 630 som jag installerade i höstas. Förutsättningarna är ett 1½ plans från 1978 på 170kvm, innedelen monterad i hall så den stör inte.
Jag har två element igång i sovrum uppe, mest för att vi stänger dörrarna på nätterna vilket gör att det då kryper nedåt 18gr i sovrummet om elementen är av. Har jag dörrarna öppna så går det att stänga av elementen då värmen lätt stiger till övervåningen. Nere är det öppen planlösning. Pumpen är inställd på 22gr, med autofläkt, inget i-see.
Ned till cirka -15 har pumpen klarat att hålla värmen på yttervägg nedervåning på cirka 20,5 gr och i mitten av huset på cirka 22gr  studs. På kul så provade jag att ställa på 25gr innan jag drog till jobbet men det gav ingen märkbar ökning så den gick redan på max vid -15 med andra ord. Under -15 börjar temperaturen i huset att påverkas om jag inte drar igång oljeraddarna och frun klagar om det går under 22gr.
Sammantaget är jag tok-nöjd då allt går på en enda 10A säkring ned till -15 gr. Dock har jag samma problem som "U-Erik" med lite is på vänster sida, dock så blir total ismängd så liten att man kan strunta i att samla upp vattnet (i alla fall hittills). Jag tänkte forcera bort "U-Eriks"-is på det bekväma sättet, drog på max fläkt, kylläge 16gr, men det tog ändå 30 min vid -9gr innan isen gick att fösa av för att den smält loss (det ångade rätt bra kring utedelen).
Sammantaget så är det väldigt billigt om man klarar kanske 90% av årets uppvärmning på en 10A säkring (Östergötland), tänkte i början att den kanske skulle klara våra 170kvm ned till -5 men blev överraskad då den går ned till -15 med bra komfort, och autofläkt aldrig över läge 3 vad jag kan höra.
/Micke
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
SV: Lägesrapport Q heat 630
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 03:37:02 »
Hej M.P
Kul att du är nöjd med din ME.
Du kan ju alltid pröva att ställa in fläkten på 4:an och på manuellt ex när du lämnar huset. Tror att du får bättre verkningsgrad på din LVP då.
Sen får du inte bli för bekymrad om de 90% inte står sig. Drar du bort hushållström mm så att du har rena uppvärmnings delen kvar av din totala elförbrukning blir din beräkning mer trolig.
Logga gärna och dela med dig av dina erfareheter här på forumet så kan man få lite mer svart på vitt av verkligheten. Just nu är det rätt vitt är i Östergötland. Det har varit mycket kallare än förra året också. :)
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 10:08:44 »
Inressant inlägg. 170 kv Då borde väl pumpen vara en FD35 va? Hur varmt är ditt luftflöde vid -15?
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 10:36:52 »
Q-heat 630 är FD25VABH
Q-heat 660 är FD35VABH
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad M.P
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 12:50:33 »
Hej, jo som sagt det är en FD25VABH. Angående bostadsytan så stämmer det inte riktigt då vi har totalt cirka 12kvm badrum där det ena har elektrisk golvvärme och det andra en stor handdukstork, så 155kvm är mer rimligt att pumpen värmer, samt att jag som sagt har elradiatorer igång i två sovrum uppe, som stängs på natten. För övrigt är det frånluftsventilation (utan återvinning) och tre-glas från -78.
Jag vet tyvärr inte hur varmt luftflödet är men man blir ju knappast skinnflådd när man står framför, i varje fall är jag nöjd då jag räknade med att -15gr skulle vara helt orimligt med tanke på att jag har 11 elraddar om totalt cirka 10-12kW (20A huvudsäkringar).
Jag kan prova att öka fläkten om det blir svinkyla igen. Totalt hamnar jag kring 1750 kwh under november inkl allt. Jämfört med i fjol då jag vill minnas att nån elräkning hamnade på cirka 4papp (3000+ kwh).
/Micke
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 02:00:36 »
Har också en Q heat 630 sen strax innan jul och är mycket nöjd!
Suterrängvilla från -75 med takvärme på markplan och elraddar nere.
Innedelen sitter ovanför ytterdörren ungefär mitt i huset och än så länge har inte termostaterna till takvärmen slagit till i den öppna delen av huset.
Kör fläkten på 2 och 20c, takvärmen på 20c i 2 sovrum som är längst bort i varsitt hörn av huset, har dock ej hört att dom klickat till under nätterna men jag antar att dom går igång eftersom dörrarna är stängda på nätterna och det har varit riktigt kallt ute sista tiden...
Ska bli spännande att se vad nästa elräkning säger.
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 20:23:00 av A-O »
LL FD25-VABH Q-HEAT 620 december 2010
BVP CTC Ecoheat 8.3 + 220m oktober 2015
Utloggad A-O
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 20:21:24 »
Första riktigt kalla dagen som jag har fått testa pumpen sen den monterades.
-17c ute då vi åkte hemifrån kl 11:00
-13c ute då vi kom hem kl 19:00
Alla termostater till takvärmen på den plan som innedelen
sitter på ställda på 5c, dvs dom kommer inte starta och alla
dörrar halvöppna så som man brukar lämna dom i vanliga fall ;)
Ställde in LVP på 20c, fläkten på 4(max) och åkte hemifrån.
När vi kom hem visade termometer som står i rummet längst
bort mellan 2 stora fönster 18.9c!
Måste säga att jag är mer än nöjd hittills, ska bli skoj att
se hur elräkningen för januari ser ut...
