Författare Ämne: 2025 + VVM 240 menyer som saknas, låg effekt och avfrostning  (läst 3032 gånger)
Utloggad ErikC
Har hamnat i Nibe-träsket efter flytt till villa med pump och panna av detta märke och har en del problem som jag tänkte någon kunde hjälpa mig med. Till att börja med så erkänner jag att jag inte kan eller förstår så jättemycket om detta trots att vi läst lite här på forumet så ha överseende...
Förra hösten gick vår 2010 sönder, kompressorn dog, och då det inte fanns reservdelar fick vi ut en ny 2025 på garantin. Denna blev inkopplad och fungerade bra ett par månader tills dess att förångaren frös sönder när det var som kallast. Nu verkar det dock som om att det strular lite igen då både elförbrukningen senaste veckan dragit iväg och vi tycker inte att det bara ska vara mellan 2-4 grader i diff mellan framledning och retur när det ändå inte är så kallt.
Första problemet som vi behöver hjälp med är att förstå om dessa apparater fungerar som de ska tillsammans och om det har blivit något fel vid installationen. När vi går in i serviceläge så saknar vi nämligen några menyer. Under meny 9.1 så har vi tex bara 9.1.6 och sen blir nästa 9.1.9. Vi saknar alltså menyerna 9.1.7,8,11,12 och 13. Även under meny 9.2 så saknar några menyer. Ska det vara så?
Detta är systeminformationen som finns.
9.16.15   VVM/SMO version   1.15
9.6.16   VP Version   2.04
Kan de ha missat att byta programkort eller något vid senaste reparationen?
Sedan gäller det alla inställningar som man kan göra...
När vi hade en reparatör här så sa han att diffen mellan framledning och retur (meny 5.15?) skulle ligga på ca 8 grader. Det var också så, samt med mätning av effekten (?) de såg sist att kompressorn var trasig. När vi hade -5 grader ute så var diffen 2,1 grader vilket känns lite lite.
Borde inte denna vara högre?
Är det denna diff som är det man kallar delta T ?
Hur kan man justera denna differens?
Undrar också om det här med avfrostning då vi antar att det är den som avger allt kondensvatten.
Är det normalt att det blir så mycket vatten som vi har, ca en halvliter per avfrostning?
Inställningarna säger att den ska börja avfrosta på 1 grad men sluta på 10 grader.
Hur går det ihop? Om den slutar på 10 grader kommer den ju inte ha börjat eftersom starttempen är 1 grad.
Är det felinställt och därför ger så mycket vatten?
Slänger in mina inställningar här så ser ni hur det ser ut idag.
Tacksam för hjälp eller svar medan vi väntar på reparatör...
/Erik tomte::
1.0   Vattentemp    43.5
1.1   Starttemp VV   45.0
1.2   Stopptemp VV   50.0
1.3   Stopptemp XVV   65.0
1.4   Intervall period XVV   14 dygn
2.1   Kurvlutning     9
2.2   Förskjutning värmekurva   -3
2.3   Min temp framledning   15
2.4   Max temp framledning   55
2.5   Kompensering yttre   0.0
2.7   Returtemperatur   36.4
2.8   Gradtemperatur   -253
4.0   Utetemperatur   -0,3
5.2   VP Driftstatus   Normal
5.3   VP Tillstånd           Komp. Tillstånd
5.9   Uteluft   -0,5
5.10   Förångartemperatup   -6,8
5.11   Suggasttemperatur   -0,5
5.12   Vätskeledningstemperatur   32.3
5.13   Hetgastemperatur       66.5
5.14   Returtemperatur       33.4
5.15   Diff fram - retur       4.1
9.1.1   Startvärde värmepunp   -60
9.1.3   Start avfrostning            1
9.1.4   Stopp avfrostning    10
9.1.5   Max avfrostningstid    7 min
9.1.6   Min gångtid        60 min
9.1.9   Stopptemp       -20
9.1.10 Tid mellan starter   20 min
9.1.14 Stopp temp VP XVV   50
9.1.16 VP maxtid XVV   30 min
9.2.1   Startvärde tillsats   -400
9.2.2   Tidfaktor   231
  • Antal inlägg: 31245
SV: 2025 + VVM 240 menyer som saknas, låg effekt och avfrostning
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 21:09:31 »
De menyer som du nämner hänvisar direkt till vissa kanaler i 2010, nu har du 2025 så det stämmer säkert inte med kanalnummrena i denna VP.
Du borde dock kunna se vad kanalerna är inställda på direkt i 2025.
Tempdiff mellan VP-in och VP-ut regleras på laddcirkpumpen.
Det är den till vänster bakom panelen på VVM240.
Man ser tempdiffen i 5.15, ja.
Eftersom VVM240 inte har varvtalsstyrd laddpump så får du ställa in laddflödet efter laddflödesdiagrammet i manualen för 2025.
Vid -2 ºC ute ska tempdiffen vara ca 8 ºC.
Utloggad kalle anka
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 21:17:51 »
angående laddpumpen så fungerar det inte bra med att strypa in flödet med en 2025 och en vvm240.
om du fick 2025 på garanti så måste du ha fått en ombygnads satts till din vvm.
satsen innehåller bla varvtals styrd ladpump och styrkort till dessa.
kolla med din installatör som monterade 2025.
