Författare Ämne: hur länge ska pumpen gå?  (läst 3272 gånger)
Utloggad nikke
  • Stad/land: Lidköping,
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 05 december 2010, 14:26:53 »
installerade en IVT c7 greenline för ca 2 år sedan, men har väl nu egentligen börjat att kolla hur pannan beter sig...
just nu har den i stort sett varit i gång 22 timmar/dygn är detta normalt? huset är på ca 130kvm med källare från -37 något tilläggs isolerad, källaren är endast behjälpligt uppvärmd, då den är oinredd...
hur ska man ställa in pannan på bästa ekonomiska sätt, har läst manualen några gågnger men tycker att den endast säger vad man kan göra, dock inte vilket som är bäst? ska man ställa på pannan med mer effekt och sen skruva ner radiatorerna för att ge bästa ekonomin eller ska man ställa upp alla radiatorer så de är öppna och sen reglera på pannan?
finns det någon bra tråd som avhandlar detta??
tackar för svar //Nikke
  • Antal inlägg: 31230
SV: hur länge ska pumpen gå?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 14:45:58 »
Det finns många trådar som avhandlar detta men jag drar det ändå:
Du ska ha så många radiatortermostater öppna som går, man kan styra med enstaka men undvik om det går.
Innetemp ska ställas in på VP:n med kurva och fininställning.
Annars går VP:n oekonomiskt och slits fortare.
Sen bör man ha koll på tempdiff mellan värmebärare in och ut, GT8 och GT9 på IVT.
När kompressorn (utan elpatron) värmer huset bör skillnaden vara ca 7-8 ºC, detta regleras med interna cirkpumpen.
Har din VP en extern cirkpump så ska flödet vara aningen högre på den, kolla att GT1 och GT9 visar någorlunda lika.
Man kan även känna på bypassen att den är lite svalare än framledningen då kompressorn värmer huset.
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 18:12:49 »
ok!
ska kolla upp detta, men vad menas med GT1, GT2 o.s.v....?
tack för svar..
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 18:27:22 »
Olika tempgivare, som du ser värdena från i displayen.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 20:30:13 »
ok!
Det står bra förklarat i manualen vad tempgivarna visar.
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 20:53:32 »
Hej igen!
såg vad det var för något när man började kolla på temperaturerna...
När kompressorn (utan elpatron) värmer huset bör skillnaden vara ca 7-8 , detta regleras med interna cirkpumpen.
mellan GT8 och GT9 så var mellanskillnaden 6.7 grader när kompressorn var igång, har ingen extern cirkpump utan den sitter inne med de övriga delarna till pannan...
är detta en normal temperaturskillnad? cirkpumpen stod i mellersta läget, dvs. läge 2. ska man öka eller sänka hastigheten i så fall?
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 21:16:50 »
Värmde VP:n radiatorerna eller VVB:n vid detta tillfälle?
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 23:02:53 »
om jag inte har helt fel så värmde den bara radiatorerna...
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 18:15:16 »
I så fall kan du testa att ställa ner interna cirkpumpen ett snäpp, man bör ha ca 7-8 ºC tempdiff mellan GT8 och GT9.
