Författare Ämne: Hål i slingan, då blir det elpatron-körning  (läst 7123 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hål i slingan, då blir det elpatron-körning
« Svar #15 skrivet: 05 december 2010, 20:23:39 »
Är det inte lättare att öppna upp pumpen och ta en titt till och börja med?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 05 december 2010, 20:40:49 »
Om systemet är inkopplat och klart borde man inte kunna koppla en vattenslang till påfyllnadskopplet.
visst, men vill man vara helt 100 på att läckan finns i markslingan så trycker man markslingan för sig.....
Beror ju på hur mycket det läcker om vatten mätaren registrerar 10 liter lär det märkas i pannrummet om nu läckan är där.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #17 skrivet: 05 december 2010, 22:17:06 »
Pallar kollektorslangen för fullt vattenledningstryck?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #18 skrivet: 06 december 2010, 05:14:25 »
De flesta kollektorslangar är PN6 och vattentrycket brukar ligga på 3,5 - 4,5 bar, men det är en bra synpunkt att kolla upp trycket först.
Over and out!
« Svar #19 skrivet: 06 december 2010, 10:38:23 »
Anledningen till min fråga är att ja la ner 2x350m för ett par veckor sedan och den verkade rätt tunnväggig. De hade blåst upp den med 1 bar luft under läggningen för att undvika veck.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 06 december 2010, 11:34:59 »
Vi har drygt 8 bar i avlämningspunkten från kommunen.
VP Driftsatt 2005-02-10
