Författare Ämne: termometer  (läst 3779 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
termometer
« skrivet: 04 december 2010, 14:07:16 »
Håller på att ställa tempdiff på radiatorerna och har fått pumpen att prestera bra mycket bättre än förut Thumbsup har mätt med en ir termometer men har insett att det är lite si och så med mätningen. Duger säkert till min mätning men vill ha nått bättre vad ska jag köpa som inte kostar skjortan och mäter rätt.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: termometer
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 14:11:05 »
En matt tape på de blanka rören gör att IR-termometern funkar bättre. Sikta ordentligt och lägg instrumentet dikt an röret/tapen, mätområdet är större än man kan tro; det är inte den lilla laserpricken som mäter.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
SV: termometer
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 14:17:22 »
Jo det är så jag gjort men det är svårt (omöjligt) att mäta på ett 15 mm rör på radiatorerna funkar det bättre men vill ha nått som är 100%
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: termometer
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 14:20:58 »
Loger2020, en liten PC, lite armaflex  Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: termometer
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 22:25:04 »
Kan du inte komma åt att mäta på elementets utlopp, då får du lite större yta att mäta på, men då måste du nog mäta likadant vid elementets tillopp.
SV: termometer
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 23:05:04 »
Jag sätter svart eltape på radiatorn så nära in o utlopp som möjligt, där går det fint att mäta! Är du petig så gör lika på alla raddar!
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: termometer
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 23:09:56 »
Det viktiga är ju diffen, inte den absoluta temperaturen. Se till att placera IR-termometern i exakt samma vinkel och läge mot in- som utgående rör bara. Good enough!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: termometer
« Svar #7 skrivet: 05 december 2010, 23:17:12 »
Det jag tror de flesta försöker säga är att även de billiga mätarna mäter rätt om man har en bra tejp att sätta på rören, och ingen, inte ens de dyra, mäter rätt om man mäter på metall.
Det är i vart fall min erfarenhet, och jag har nog testat 5 olika i prisklasser mellan 150 kr och 1500 kr.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: termometer
« Svar #8 skrivet: 05 december 2010, 23:31:45 »
Tror nog det finns de som mäter rätt på olika metaller, har på jobbet en man kan gå in i menyer osv och välja bla vilka metaller man skall mäta på, men den kostar nog en hel del mer än 1500kr.
SV: termometer
« Svar #9 skrivet: 05 december 2010, 23:42:53 »
Rätt så, men då ska man ställa in emissionstalet för den metallens ytstruktur,(blank rostig etc) kan vara knepigt att få tag i data.
Bäst alltså med svartmatt yta, och som Rickard sa det är tempskillnaden som är viktig inte absoluta nivån.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: termometer
« Svar #10 skrivet: 06 december 2010, 00:07:40 »
Ja, så är det.
  • Antal inlägg: 10042
SV: termometer
« Svar #11 skrivet: 06 december 2010, 10:26:56 »
Ytan man mäter mot behöver inte vara svart för synligt ljus, det går bra med vilken färg som helst som helst. Organiska material är svarta för värmestrålning även om de i synligt ljus kan vara färgade. Det går bra att mäta mot snö eller en vattenyta också, vatten är svart för värmestrålning
