Författare Ämne: Kan man räkna så här på effekt?  (läst 6802 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kan man räkna så här på effekt?
« Svar #15 skrivet: 04 december 2010, 14:34:39 »
Utetemp -12 grader
Kompressor går 20 timmar / dygn, ca 7-10 starter / dygn (inget eltillskott)
KB in 0,8 KB ut -2,3
VB-f 41,8 VB-r 33,2 (beräknad VB 40)
Sid 77: http://www.nibeonline.com/pdf/031675-1.pdf
Jag tycker du bör ha ett COP på ca 4 vid just de temperaturerna.
3,66 + ((4,59-3,66)/(45-35))*3 = 3,94
0,8 på KB-in höjer COP nån procent också.
Som Roland är inne på så är KB-in lite oväntat kall, kontrollera att FLM:en fungerar som den ska.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #16 skrivet: 04 december 2010, 14:43:29 »
Hur många grader brukar kb höjas av flm
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #17 skrivet: 04 december 2010, 15:20:50 »
Jag drog av lite för FLM:ens cirkulationspump och extra el till fläkten.
Utloggad jaer
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 04 december 2010, 15:24:27 »
Ok, jag måste erkänna en sak.
Jag har 22 meter till borrhålet och slangarn ligger på ca 50 cm djup.
Men sista 2 meter till hus är ej igenlagt, isolering på i alla fall.
Jag kan notera detta som skulle kunna förklara dåligt KB in kanske.
Vid -12 KB in 0,8 KB ut -2,3
Vid -2 KB in 3,5 KB ut-0,6
Jag provar även nu att sänka delta lite från 4 grader till 3,2
Vid -1,3 KB in 4 KB ut 0,8
Det blir något bättre i alla fall
Bollebygdshus 1-1/2 plan 1994 Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt + 2*garage 40+25 kvm, Tidigare frånluft Aqua ES480 24 000kW, Numera Nibe F1245-8+FLM, 160 m borra, förbrukning återkommer, Solpaneler Lesol-4, 7,7 kvm, 38 grader lutning, söder, Acktank Effecta 750 L.
« Svar #19 skrivet: 04 december 2010, 15:33:31 »
Det tar någon dag innan temperaturerna har stabiliserat sig efter en ändring av cirkulationspumpens hastighet.
  • Karma +2/-11
« Svar #20 skrivet: 04 december 2010, 18:01:07 »
Ja just det, glömde bort den.
