Författare Ämne: Månadsavstämmning nibe 750  (läst 3077 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 01 december 2010, 21:01:09 »
Då var det dags att läsa av förbrukningen för november månad..
Pumpen har dragit 827 kwh och då har vi haft en medeltemperatur i Karlstad på - 1,9 grader i november.
Har nu också uppdaterat mjukvaran till senaste version men vet inte om jag märker nån märkbar skillnad.
Roligt om nån mer uppdaterar sin månadsförbrukning!!! *roflmao*
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Månadsavstämmning nibe 750
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 21:32:50 »
Vi har haft -5.8gr, i medeltemp i Nov, totalförbrukning på 1002kwh, ganska högt, men en del motorvärmare, till bilar och traktor.
För min del tycker jag att 827kwh låter lite mycket, visserligen större hus och mer VV, men komforten är nog många ggr högre, samt ljudlöst och jämn temp..vi ligger i stort spann i temp, med kalla hörn i vissa delar av huset, och en pump som ej sprider luften optimalt, som ej är varken komfortabelt eller driftekonomiskt..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 02:01:37 »
Och vad hade du för förbrukning innan?
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 19:13:46 »
Har tyvärr inget att jämföra med, vi flyttade in sommaren för 2.5 år sedan, då direkt el, sen började luftpumps eländet, förra ägarna låg på 23100kwh.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 19:39:01 »
Nybyggt hus, ett plan, 175 kvm, södra Skåne, kall november: 1100 kwh sedan 12/11.... Störst förbrukning den första veckan. Ligger nu på ca 60-70 kwh per dygn vid 22 grader inomhus och en medeltemp ute på gissningsvis -2 grader.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 10:42:11 »
Har inte någon separat elmätare på Niben, och har dessutom gått från byggel till "riktig" el nu i november. Så jag lyckas inte hitta nån siffra på vad huset har dragit totalt... Jag får nog återkomma efter december.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 06 december 2010, 11:03:25 »
Finns en tråd redan om November månads förbrukning...http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37569.msg350943#new
  • Dot gäster: 2274
