Författare Ämne: Bra ide med serviceavtal för IVT?  (läst 3094 gånger)
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 01 december 2010, 20:44:16 »
En 17 kW IVT installeras just nu hos mig. Entreprenören nämnde att de kommer fråga mig om jag vill ha ett löpande serviceavtal på pumpen eller inte.
Vad är er erfarenhet, är det end bra ide att ha ett serviceavtal eller är det en onödig kostnad?
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
SV: Bra ide med serviceavtal för IVT?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 20:48:24 »
Har inget avtal själv och har väl fått info om att det kan vara lite pengar i sjön.
Greg
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 07:48:34 »
Beror ju på om någon kommer ge den lite kärlek eller inte, det är egentligen inga svåra grejer som utförs på en service men dock är det viktigt att tex rensa filtrena för att få bästa driften. Kan du göra det själv?
Kan vara bra att ha ett protokoll på inställningar på papper från en service, se till att de har ett utförligt service protokoll de fyller i.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 12:41:07 »
Jodå, jag kan rensa filter själv. Bara jag lyckas ta reda på vad som ska göras och det inte behövs material eller verktyg som jag inte kan få tag i på ett rimligt sätt. Behövs det t ex nya filter och hur får man då tag i sådana?
Det kanske skulle vara en bra ide att börja med ett år eller två med service. Dels kan jag då få ett sånt där serviceprotokoll och dels slipper jag ta något ansvar för maskinen innan eventuella fabrikationsfel dykt upp.
  • Antal inlägg: 10037
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 10:54:19 »
Det behövs inga nya filter, filtret är en liten metallsil som man bara tömmer. Har man kollat filtren i någon vecka efter det att pumpen togs i drift brukar det inte blir något i dem följande kontroller.
Det verktyg som behövs är en specialtång för att lossa säkringsringen som håller fast filtret. En sådan tång brukar följa med pumpen.
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 11:24:24 »
'Specialtången' är en vanlig låsringstång med raka käftar.
http://www.jula.se/lasringstang-124493
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 22:47:42 »
Ok, att lossa en låsring och kolla ett filter ibland låter ju inte alls avskräckande.
Vilka är då argumenten för att ha ett serviceavtal?
Utloggad Finns inte mer
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 19:54:56 »
Under ett serviceingrepp borde man rensa alla filter och koppla på klockerna för att se kondensering,förångning, överhettning, hetgas mm. ta drifttimmar och se om elen gått så kan man jämföra några år senare.
Lycka till!
