Författare Ämne: Panasonic Sverigepumpen (Superscroll ) Ny pump från med COP-värde på 5,3 W/W  (läst 53539 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
Tror det kostar runt 30000 / pump om man vill ha dem testade (betalar man mer kanske det blir bättre resultat...)
Jag tycker det känns lite tveksamt med tester som leverantörerna måste betala, dessutom är inte testerna speciellt väl utförda enligt mitt tycke, t.ex. så har jag inte lyckats läsa mig till vid vilken relativ luftfuktighet de mäter, om avfrostningar ingår i COP värdet som redovisas mm mm.
Ett väl utfört test skulle verkligen ta dessa saker i beaktande då det är just funktionen vid olika temperaturer och olika luftfuktighetsvärden som är intressanta, dessutom skiljer säkert en hel del på hur väl avfrostningsfunktionen fungerar på olika apparater.
Utloggad guldstaden
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 3
Visst är det så att de flesta testresultat inte är fulländade men i fallet Panasonics HE maskiner så har jag inte lyckats få fram någon annan information om verkningsgrad än COP värdet på 5,22 . Lite mer produkt information skulle man vilja ha om man ska köpa en av marknadens dyraste L/L värmepumpar.
Sedan tror jag att Råd & Rön's tester (Konsumentverket) bör vara det närmaste objektiva tester vi kan komma här i Sverige, även om de inte är heltäckande. Det skulle iallafall ge en indication på om COP värdet på 5,22 bara är ett "luftslotts värde" eller om pumpen klarar sig bra även i övriga temperatur intervall. För mig som lekman har Råd & Rön's tester varit ett bra stöd iallafall.
Guldstaden
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Vi har tittat på vag det skulle kosta att testa maskiner som vi importerar (Sharp och Midea) men gissa om jag blev chockad....
SP tar 118.000 + moms per maskin att testa.
Ljudtestet kostar sedan ca 35.000:- till....
Jag förstår att alla maskiner inte testas med denna prisbild, tänk dessutom om testet inte placerar maskinen i topp ???
Då är det en ekonomisk flopp för företaget som betalade.
Tyvärr är detta test bara delvis ok, problemet är att tillverkarna drar sina slutsatser, och därför är alla pumpar bäst i test.
En är tystast, en är bäst vid -18 C, en har störst besparing i stora hus, en i små.
En är lättast, en är vackrast, en har högst cop.
o.s.v.
Svårt för konsumenten att dra riktiga slutsatser i detta test.
Häls
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad malmberget
  • Stad/land: Malmberget/Gällivare
  • Antal inlägg: 15
Man kan dra egna slutsatser och se vilken modell som är billigast för det man söker. Tex. bra i litet hus, snygg, tyst etc.
Vattenburen golvvärme med elpanna. Boyta 134 kvm, garage 45 kvm med fyra radiatorer. Har ca14 grader i garaget på vintern. Ska installera luft/luft-värmepump. Elförbrukning: 31500 kWh (1000-3900 kWh/månad). 4 personer i hushållet.
Panasonic HE9 installerad 20050923
Inloggad Mike
Testen är bra för alla pumpar är testade med exakt samma förutsättningar och därmed kan man jämföra dem.
Däremot kanske inte COP etc är heltäckande.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Det är riktigt att man kan dra sina egna slutsatser.
Vad jag var inne på var att många äldre människor, eller generellt sådana som är mindre insatta i ämnet, kan bli vilseledda utav "bäst i test" som rubrik.
Vill minnas att Sonax bilpolish fortfarande säljs som "bäst i test", och att det refereras till ett test gjort 2001 meddelar man med små bokstäver.
Sen glömmer man att informera att det har varit 4 tester till sen dess, och då kom denna produkt längre ner i listan...
Syniskt ??? kanske.
God natt
Tomas
Utloggad guldstaden
  • Antal inlägg: 3
Om vi bortser från den generella problematiken med att tolka tester  :D och testernas obejektivitet, så kvarstår ändå frågan: Finns det verkligen inga tester att hänvisa till då det gäller Panasonics HE maskiner  huvuddunk?
Guldstaden
Utloggad Cabron
  • Antal inlägg: 7
Är det någon (>10 inlägg) som har handlat från företaget som nämns ovan och som Thomas representerar? Det är hedervärt om någon utmanar den kartellliknande prissättningen men man blir ju lite försiktig när det inte finns någon information om företaget på internet och adress saknas.
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Jag har en CS-HE9DKE installerad. som jag har köpt via vpgr och är nöjd än så länge
den verkar funka bra men det har bara varit runt 0 grader ute än så länge.
vi får se när det blir kallare ute hur det fungerar.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
den fungerar, helt klart
LJ
Utloggad Cabron
  • Antal inlägg: 7
När jag skrev Thomas så tänkte jag på företaget TS Fastighetsservice. Tomas på VPGR verkar ju vara en hyvens kille.
Hej Cabron.
Min firma startades 1996 så det borde inte vara något problem att hitta uppgifter.
Min hemsida kommer att vara tillgänglig när den värsta rusningen av kunder avtagit. förhoppningsvis i början
på oktober.
Meddelandet har redigerats p.g.a. otillbörlig marknadsföring
/Rickard
« Senast ändrad: 19 september 2005, 09:58:18 av Rickard »
Utloggad trolle
  • Antal inlägg: 4
Rackarns bra maskin den där HE9.
Har den monterad ovanför soffan i vardagsrummet och när jag sitter i soffan hör jag inte pumpen....utan datorn 5 meter längre bort.
Värt varenda extra krona, jag är allergisk mot ljud. Även utedelen är grymt tyst vilket jag ser som ett plus.
Nu ska det in vattenkylning i datorn också.  Sc:,h
Jonas P
Jonas P
SV: Ny pump från Panasonic (Sverigepumpen Superscroll )med COP-värde på 5,3 W/W
« Svar #58 skrivet: 23 november 2005, 09:42:16 »
Dr Sic skrev att han fått "Villaägarnas rabatt" på HE9:an och fått den installerad och klar för 22.500 SEK.
Det tycker jag låter billigt. Jag har letat men inte hittat någon rabatt med Villaägarna  >:(
Någon som vet mer vilken rabatt detta är och var man kan få den?
Kanske "Villaägarnas förening" som han menar.
