Författare Ämne: fel på styrningen? ivt 495  (läst 1342 gånger)
Utloggad GyroGearloose
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 30 november 2010, 09:48:41 »
Hej alla kloka.
Nu har jag tröttnat på att försöka få min autotherm gemini ( ivt 495 ) att funka..
Den verkar som inte reglera nånting alls, installerade den i påskas så det är förs nu senaste månaden som den gått när det vart kallt och oavsett vad jag ställerin för kurva eller förskutning så petar den ut 27.9 ºC till gollvvärmen.
och ja  när det va ner mot -10 ºC funkade det o jag konstaterade bara att det va lite mkt variation i innevärmen  men nu när det har vart runt -30 ºC på nätterna så vaknar jag med mellan +4 och +9 ºC innomhus..  sådär måttligt mysigt  och käsn lite sådär map frysning av vattenledningar mm.
Reglersystemet är V1.00
Har kollat shunten o den stänger o öppnar som den ska, går mjukt o fint.
Inget luft i systemet heller.
returtempdiff på 2-5 grader.
Någon som har nån ide om vad som kan va fel?
Bräkleen lösningen på allt!?
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 30
SV: fel på styrningen? ivt 495
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010, 13:45:09 »
Tror jag nu löste det själv.
gick in i menyn begränsa GT1 (framledning)   och enligt manualen ska det va ställt på 54 ºC från fab  men icke.. den stod på 30  så int så konstigt den inte ville lämna mer än så.
Nu har framledningstemp ökat avsevärt så nu e det bara att vänta på att några tusen kilo hus ska värmas oxå  :D
