Författare Ämne: Elpatron och periodisk höjning på F1245?  (läst 22095 gånger)
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Elpatron och periodisk höjning på F1245?
« Svar #30 skrivet: 04 december 2010, 17:48:02 »
Funkar lika hos mej med fast nu har jag sänkt cp för att få högre vbf tänkte få 65 grader fram och 58 retur samtidigt. Min pump bryter också på 57 grader fast dom ska gå till 58 grader huvuddunk vet inte varför men vid 58 grader syns ett larm nr 163 i loggen står nog för hög retur men den bryter vid 57 Sc:,h
Den bryter väl på kondensor fram (Bt12)
Såg en tidigare tråd där frega uppger att han når 54 ºC i tanken innan den slår ifrån. Med tillskott antar jag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31327.0
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #31 skrivet: 04 december 2010, 17:56:08 »
bt 12 låg på 62.2 vbf på 57 loggen är från gamla mjukvaran och det var ju nån bugg i den
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #32 skrivet: 04 december 2010, 18:14:00 »
Testade just att köra upp lite "lyxvatten" till 60 ºC med vvpumpen på 90% (normalt 70%) Gav ca 2 ºC delta. När jag hade Vbr 57,4 stannade kompressorn utan larm och gick över på tillsats. Långt innan 60 ºC uppnåtts i tanken. Varför stannar den då??
//2000
Vilket lördags nöje. Måste skaffa mig ett liv ???
« Svar #33 skrivet: 04 december 2010, 18:26:25 »
//2000
Den bryter vid vbr ca 57 kolla i loggen efter larm 163.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #34 skrivet: 04 december 2010, 18:50:23 »
//2000
Icke!! Jag satt vid pumpen med ögonen på panelen. Den markerar "stannar" vid vid "kompressorinfo" och sedan start av tillsats. Inga larm!
//2000
« Svar #35 skrivet: 04 december 2010, 18:53:14 »
kolla loggen
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #36 skrivet: 04 december 2010, 19:49:56 »
kolla loggen
Det var en envis smurf _/-
Nej inga larm. Den måste bryta på något gränsvärde som inte genererar ett larm.
« Svar #37 skrivet: 05 december 2010, 11:02:56 »
kolla loggen
Så här såg det ut hos mej vid legionella körning det kom ett larm i loggen
