Författare Ämne: Gas eller frånluftsvärmepump??  (läst 3700 gånger)
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 27 november 2010, 10:27:23 »
Nu har min frånluftsvärmepump Aquares 250 som har värmt tappvattnet i huset pajat. Radiator vattnet värms med gas. Frågan är om man skall sattsa på en ny gaspanna som värmer tapp och radiator vattnet eller en frånluftsvärmepump typ IVT 490. Vad tycker ni? Enligt kommunens energirådgivare så håller frånluftspumpar kortare tid än en gaspanna. Min granne som installerade ny gaspanna har en uppvärmningskostnad på ca 14000kWh/år. Tydligen finns det ingen gaspanna som kombinerar frånluftsvärme med gas.
Tacksam för svar!!
Mvh / Paulo
  • Antal inlägg: 31216
SV: Gas eller frånluftsvärmepump??
« Svar #1 skrivet: 27 november 2010, 16:43:33 »
Ska den endast värma tappvarmvatten så räcker en IVT 550 eller Nibe 100P.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 27 november 2010, 22:16:29 »
Det är några år sedan jag slängde ut gaspannan och satte in vp. Gas brukar betyda högtemp system. Inte det bästa till vp men det kan fungera utmärkt, beror lite på nödvändigt energiuttag. Gas kostar väl detsamma som el så det borde inte bli några problem eller högre kostnader på vintern om vp är bestyckad med elpatroner. Dessutom är det ju bättre med en nätavgift än två. Vill du sen spara ytterligare är ju en LLVP ett bra komplement
Jag fick alternativet "malpåse" innebär att gasledningen ligger kvar utan avgift, och kan nyttjas igen utan ny inkopplingsavgift om det blir förändring på energimarknaden.
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 27 november 2010, 22:24:55 »
Vid vilken utetemp behövs elpatron? Kommer du ihåg på ett ungefär vad din installation kostade samt vem som utförde den?
Många frågor blir det...
Tack på förhand!!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 27 november 2010, 22:55:56 »
Installation gjorde jag själv, jag hade mekanisk vent så jag fick dra några rör till vp men annars var det busenkelt. Vad jag förstår har du luftkanalerna klara men måste dra rör till radiatorerna. Sen var det ju el-biten också, den kan du förbereda men inte koppla in om du inte har behörighet. Sätt även en effektvakt så kanske du inte behöver säkra upp.
Just nu -4 ºC ute +22 ºC inne måttligt med varmvattenförbrukning el-tillskott 0,2kW
Skriv in önskade värden i bifogat program , sätt uteluft genom förångaren till noll, så ser du på ett ungefär vad du kan få ut av ventillationsluften. medräknat är inte att vp avluft stiger om man ökar luftgenomströmningen. Småpumparna orkar helt enkelt inte med att återvinna allt. Min avluft ligger normalt på ca +4 ºC.
( Plasma-tvn har varit igång sedan 18.00)
« Senast ändrad: 27 november 2010, 22:58:02 av hplp »
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 27 november 2010, 23:21:57 »
Tusen tack!!
Utloggad Paulo
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 22:00:51 »
Det här var inget lätt val. Har förhört mig lite mer och somliga säger att en gaspanna håller längre än en flvp, men att man får en lägre driftskostnad med en flvp. Vete katten hur jag skall göra :-\. Grannen har en ny gaspanna och gör av med ca. 13500kWh /år. Vilken livslängt kan man räkna på en ex. IVT 490? Energirådgivaren i min kommun säger  ca 10 år. Den jag har som just gått sönder har 27 år på nacken men den har iof endast värmt tappvattnet i huset. Bättre kvalitè i äldre pumpar?  Fler synpunkter emottages tacksamt!
Mvh / Paulo
