(Moderator:
Golv värme problem!
Ämne: Golv värme problem! (läst 1687 gånger)
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Golv värme problem!
26 november 2010, 07:39:53 »
Min Far har en lokal med 2st golvärme slingor. Detta har funkat bra sedan nyinstallationen 2006. Problemet är att han bara får värme i en slinga åtgången. Han kan inte köra båda slingorna samtidigt. Han köra varje slinga för sig då funkar det. Är det luft i systemet?
Fördelaren sitter under slingorna.
Tar tacksamt imot lite tips
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Golv värme problem!
Svar #1 skrivet:
26 november 2010, 10:16:51 »
Låter som luftproblem ja.
Jag har sett nån mer installation där fördelaren sitter under själva golvvärmeslingan, utan alternativ luftning.
Det borde vara skottpengar på sånt.
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #2 skrivet:
26 november 2010, 10:30:30 »
Automat avluftare vore det en bra i installera här? Den kommer inte att sitta på högsta höjden!
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
Svar #3 skrivet:
27 november 2010, 17:58:12 »
Vanliga cirkulationspumpar har dålig förmåga att dra med sig luft som
samlats i högt belägna fickor i grova rör. Avluftare skall egentligen sitta
på alla högpunkter, jämför hur det är på radiatorer. Jag tror ni får ta dit
någon som har en rejäl extern pump som kan trycka runt vatten i slingorna
och riva med sig all luft. Pumpen tar vatten från en tunna och returen
tillsammans med luftbubblorna lämnas av i samma tunna.
I förebyggande syfte skulle man kunna sätta in ett ståndarrör med manuell
avluftningsventil rakt upp på cirkulationspumpens trycksida för att fånga
framtida luftbubblor.
Som sagt, skottpengar borde det vara...
(Moderator:
Golv värme problem!
gäster: 1732
användare: 3
Börje__
gotis
Kofoten
