Författare Ämne: Luftburen elvärme med l/l värmepump  (läst 2391 gånger)
Utloggad uttern690
« skrivet: 25 november 2010, 14:55:40 »
Jag är helt ny på detta forum, men det verkar vara ett seriöst forum för experter, intresserade eller bara glada amatörer. Inte så nedlåtande som vissa andra forum är mot de som har avvikande eller andra lösningar... bra.
Till min fråga...
Jag har ett system från Fläkt (Wood) som heter Termovent, dvs luftburen elvärme (elspiral som värmer ventilationsluften) samt en frånluftvärmeväxlare och en braskamin. Systemet, och huset, är från 1989, två våningar totalt 160 m2 med öppen planlösning (högt i tak). Systemet har både fördelar och nackdelar. Fördelarna är bl.a.: inga radiatorer, mycket litet underhållsbehov, inget kalldrag från vent.luft, "billig" investering m.m. Nackdelar bl.a.: hög förbrukning, går inte att individuellt styra temp i olika rum m.m.
Min tanke (tillhör alltså de glada amatörerna) är att om man kan installera en luft/luft värmepump som förvärmer inluften innan man kör ut den i ventilationssystemet, dvs före elspiralen så borde man kunna kapa elkostnaderna rejält och ändå ha elspiralen som stötting när l/l inte räcker till.
Tanken är att man installerar värmepumpen i en isolerad "låda" där man styr inluften till värmenpumpens insida och sedan vidare ut i systemet. Då får man l/l värmepumpens goda ekonomi samtidigt som man får ut värmen till alla rum.
Låter detta möjligt eller bara "fel".
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Luftburen elvärme med l/l värmepump
« Svar #1 skrivet: 25 november 2010, 18:15:57 »
Det finns värmepumpar för montage i kanalsystem och det har tidigare diskuterats här på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14728.0
Sökte lite snabbt på Google och hittade följande från http://www.skiab.com
Produktblad med info
Ett sådant aggregat som passar ditt hus kostar säkerligen mer än en standard luft/luft men lösningen blir säkert bättre.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
