Författare Ämne: Någon risk att man får in farliga lukter/ämnen med en luftvärmepump?  (läst 6702 gånger)
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Har rätt ofta känt att det kommer in rök från vedeldning av grannar via pumpen, eller är det bara inbillning?
Om det är så, är det inte en risk att man drar in annan skit direkt i huset från ex. fabriker i närheten!?
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
Vad har du för pump?
//Thommy J
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Spelar det någon roll, funkar inte de flesta luft/luft på samma sätt?
Har en Sanyo ca. 2 år gammal.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Den tar ingen luft utifrån ..
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Är vägg genomföringen inte tätad så det kommer den vägen?
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
Så luftvärmepumpar tar INGEN luft utifrån alls? Vad är då alla filter som man måste rengöra ständigt till för? Bara damm?
Utloggad Eraiser
  • Stad/land: Vilhelmina
  • Antal inlägg: 13
filtren som sitter i inner delen är till för att hålla flänsarna rena från damm,fetter mm. det som fastnar i dom filtren är från inneluften. din innerdel cirkulerar bara inomhusluften...tänk på den som en sofistikerad kupévärmare  ;)
LL "MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH"
Braskamin "OSKAR DE LUXE"
Fläktelement "VLD 8E"
Radhus,byggt 1977,4 ROK,ca 108 kvm
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
OK, tackar!  Thumbsup
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
//Thommy J
T.Johansson Du ser inte ut att behöva frysa. Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
 Thumbsup :)
//Thommy J
 Thumbsup :)
Han kör väl några av pumparna för att kyla bort överskottsvärmen från de andra...  ;D
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
daikin har väl en luftvärmepump som tar lite luft utifrån också va?? den där som heter Ururu saara?
alla andra värmepumpar drar inte in någon uteluft.
en luftvärmepump brukar bidra till en bättre inomhusmiljö då den samlar upp damm i filtren och en del pumpar har joniseringsfunktion som också är bra.
Nja, den 'befuktar' luften med kondensvatten som pumpas in från utedelen om jag har förstått allt rätt. Det fanns nån annan pump som 'syreberikade' luften inne genom att suga in luft genom en 5mm(!) tjock slang via nåt magiskt filter som filtrerade bort allt utom syret i luften - Det blev aldrig nån succe...
« Senast ändrad: 23 november 2010, 22:24:17 av purjo__ »
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
ujjj, den lät jobbig att installera, och reparera
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
Gamla Panasonic HE9 var det
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Det finns vist värmepumpar som tar luften utifrån
ACMA four seasons
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34367.msg319594#msg319594
Hoppas att TS inte har en sådan för den är inte värd att kallas för värmepump
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 3482
