Författare Ämne: Ras 10 enbart som fläkt när man eldar i kaminen.  (läst 4283 gånger)
Utloggad cinema101
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 november 2010, 14:57:55 »
Hejsan
Vilken inställning är bra att andvända då man eldar i kaminen och vill andvända pumpen enbart som fläkt.
Idag går den alltid på 20g fläkt läge 3.
// Cinema101
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
SV: Ras 10 enbart som fläkt när man eldar i kaminen.
« Svar #1 skrivet: 23 november 2010, 19:41:10 »
Hej,,
Jag kör mellan 3-4-5 på min RAS13 Polar 2. Under fläktläge 3 tycker jag att luften cirkulerar för dåligt då jag vill flytta luften till andra delar av huset. Men vill jag bara ha värmen i rummet den sitter i tillsammans med kaminen räcker 2an fint..
Vänligen
Hyvens
Utloggad steinar99
  • nybegynner som suger til seg kunnskap...
  • Stad/land: Stavanger/Norge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 november 2010, 09:04:33 »
Hvordan stiller dere inn for å kun få viften til å gå?
Hos meg så stopper viften når ovnen begynner å varme
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
RAS -B13UFV-E  2 ETG CA 70 KVM
RAS-B13SKVP-E VARMER 1 ETG CA 70 KVM
Installert 1-11-2010
Vedovn i 1 etg
Peis i stuen i 2 etg
Huset er godt isolert, så foreløpig testes systemet med kun å ha inne delen i 1 etg i drift, og nå ligger temp 21-22 grader.
Utloggad steinar99
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 09:05:19 »
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
Vedovn i 1 etg
Utloggad Hyvens
  • Stad/land: SKÅNE
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 26 november 2010, 19:00:29 »
Hej..
Så är det på vissa LLVP men inte på Polar 2.
Jag valde denna pump blandannat för att denna fungerar på detta vis att fläkten går på inställd hastighet även om kompressorn står still. Jag har nytta av detta då den alltid flyttar luft, vilket jag gillar.
Men i mitt fall så tycker jag att takfläkten fungerar bättre på att cirkulera luften i det rum som kaminen står i. LLVP fungerar OK men inte lika bra som takfläkt. Dock flyttar LLVP värmen till andra delar av huset. Men i  mitt fall på grund av planlösning något lite sämre än önksat. Kommer att fixa till en bra värmeflyttare till våren.
Vänligen
\Hyvens
Utloggad steinar99
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 29 november 2010, 12:49:13 »
så det fungerer ikke  på Polar 1 men kun på polar 2?
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
Vedovn i 1 etg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 29 november 2010, 13:12:07 »
Hej Steinar!  Jodå det skall fungera precis likadant på polar1-pumparna, innerdelsfläktfunktionen är exakt samma på Toshiba när det gäller både polar1 och polar2-modellerna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad steinar99
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010, 06:26:21 »
Takk for svaret Raffen, men hvordan?
hos meg stopper den opp når det blir varmt,
innstilt på 22 grader, øker jeg inne temp starter den jo, men da drar den vel mer strøm for å levere mer varme?og det trenger den jo ikke når jeg har varme fra vedovnen.
gjerne en beskrivele av innstillinger og hvordan den oppfører seg, så jeg har noe å sammenligne mot.
jeg har jo et system med 2 inner deler og en utedel kan dette ha noe med saken å gjøre?
burde jeg skru av den ene? etc...
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
Vedovn i 1 etg
