Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ras 10 enbart som fläkt när man eldar i kaminen.
Ämne: Ras 10 enbart som fläkt när man eldar i kaminen. (läst 4397 gånger)
cinema101
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
cinema101
23 november 2010, 14:57:55 »
Hejsan
Vilken inställning är bra att andvända då man eldar i kaminen och vill andvända pumpen enbart som fläkt.
Idag går den alltid på 20g fläkt läge 3.
// Cinema101
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
SV: Ras 10 enbart som fläkt när man eldar i kaminen.
Svar #1 skrivet:
23 november 2010, 19:41:10 »
Hej,,
Jag kör mellan 3-4-5 på min RAS13 Polar 2. Under fläktläge 3 tycker jag att luften cirkulerar för dåligt då jag vill flytta luften till andra delar av huset. Men vill jag bara ha värmen i rummet den sitter i tillsammans med kaminen räcker 2an fint..
Vänligen
Hyvens
steinar99
nybegynner som suger til seg kunnskap...
Nybörjare
Stad/land: Stavanger/Norge
Antal inlägg: 8
steinar99
Svar #2 skrivet:
25 november 2010, 09:04:33 »
Hvordan stiller dere inn for å kun få viften til å gå?
Hos meg så stopper viften når ovnen begynner å varme
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
RAS -B13UFV-E 2 ETG CA 70 KVM
RAS-B13SKVP-E VARMER 1 ETG CA 70 KVM
Installert 1-11-2010
Vedovn i 1 etg
Peis i stuen i 2 etg
Huset er godt isolert, så foreløpig testes systemet med kun å ha inne delen i 1 etg i drift, og nå ligger temp 21-22 grader.
steinar99
Nybörjare
Antal inlägg: 8
steinar99
Svar #3 skrivet:
25 november 2010, 09:05:19 »
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
Vedovn i 1 etg
Hyvens
Kan värmepumpar
Stad/land: SKÅNE
Antal inlägg: 62
Hyvens
Svar #4 skrivet:
26 november 2010, 19:00:29 »
Hej..
Så är det på vissa LLVP men inte på Polar 2.
Jag valde denna pump blandannat för att denna fungerar på detta vis att fläkten går på inställd hastighet även om kompressorn står still. Jag har nytta av detta då den alltid flyttar luft, vilket jag gillar.
Men i mitt fall så tycker jag att takfläkten fungerar bättre på att cirkulera luften i det rum som kaminen står i. LLVP fungerar OK men inte lika bra som takfläkt. Dock flyttar LLVP värmen till andra delar av huset. Men i mitt fall på grund av planlösning något lite sämre än önksat. Kommer att fixa till en bra värmeflyttare till våren.
Vänligen
\Hyvens
steinar99
Nybörjare
Antal inlägg: 8
steinar99
Svar #5 skrivet:
29 november 2010, 12:49:13 »
så det fungerer ikke på Polar 1 men kun på polar 2?
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
Vedovn i 1 etg
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
29 november 2010, 13:12:07 »
Hej Steinar! Jodå det skall fungera precis likadant på polar1-pumparna, innerdelsfläktfunktionen är exakt samma på Toshiba när det gäller både polar1 och polar2-modellerna.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
steinar99
Nybörjare
Antal inlägg: 8
steinar99
Svar #7 skrivet:
30 november 2010, 06:26:21 »
Takk for svaret Raffen, men hvordan?
hos meg stopper den opp når det blir varmt,
innstilt på 22 grader, øker jeg inne temp starter den jo, men da drar den vel mer strøm for å levere mer varme?og det trenger den jo ikke når jeg har varme fra vedovnen.
gjerne en beskrivele av innstillinger og hvordan den oppfører seg, så jeg har noe å sammenligne mot.
jeg har jo et system med 2 inner deler og en utedel kan dette ha noe med saken å gjøre?
burde jeg skru av den ene? etc...
Thosiba LLVP
RAS-M18GAV-E ute
Vedovn i 1 etg
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2209
användare: 6
jape
Bingoberra
Börje__
viprovar
Ewald
Robiban
