Författare Ämne: Hur påverkas ventilationen vid värmeproduktion Nibe 1210-7  (läst 7857 gånger)
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
Nu är det kanske lite fel tidpunkt att diskutera detta, men vi tar det ändå.
Jag har min Fighter 1210-7 kopplade till ventilation så att jag värmer inkommande luften(uteluften) med värmepumpen. Dvs i ventilationsaggregatet finns ett värmebatteri som uteluften strömmar genom före den filtreras och går ut i rummen. Batteriet är kopplat till värmeslingan på vpumpen.
Nu är det ju så att vid varmvattenproduktion så prioriterar värmepumpen detta och stänger av värmeproduktionen(i max 45minuter/gång).
Om det är -30°C kallt på vintern och kall luft strömmar genom värmebatteriet, kan det då finnas risk att detta fryser under den tid som värmepumpen gör varmvatten?
Om man räknar med följande värden:
uteluft temp: -30°C
uteluft flöde: 50 l/s
VB-fram: 35°C vid tidpunkten då varmvattenprod. startar
tid för varmvattenprod: 45min.
Finns det då risk för frysning?  Sc:,h
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Kul att höra av från någon som har både radvärme och tilluft system
med värme kopplad till en 1210 Mark/berg VP.
Din förbrukning och bostads klimat med denna lösning hur är den.? (Har du loggat din el förbrukning och vill att delge oss den)
Förvärm din tilluft via frivärme (markvärmeslinga odyl) så blir den aldrig under 0 grader, som var min lösning i tidigare hus med till/från luft system.
Alternativ uppvärmning av tilluft vid VV laddning
ta en extra förbikoppling direkt till din tilluft innan både radvärme eller VV så den alltid har en viss mindre värme. Den måste då styras av en termostat i luftkanalen. Magnet ventil som öppnar vid under 15 grader i tilluften för annars får du för kall luft in och kyler din bostad. (Känns nog dragit)
« Senast ändrad: 10 augusti 2005, 08:33:47 av Janne El-Energi »
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
SV: Hur påverkas ventilationen vid värmeproduktion Nibe 1210-7
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2005, 10:05:04 »
90% av alla egnahemshus som byggs idag(i Finland) har maskinell ventilation, dvs in- och utblåsning med fläktar. Sedan tar man tillvara en del av värmen från utluften till att förvärma den nya friska uteluften. Vid kall väderlek behövs ändå någon form av tilläggsförvärming. Ett alternativ är elbatteri. Men har man tillgång till vattenburet värmesystem så används detta som förvärmning.
Nu är mitt system så nytt (6 mån)så att jag har inte hunnit logga tillräckligt ännu för att kunna förutspå förbrukningen. Jag har ännu inte heller kopplat på förvärmingen av ventilationsluften(pga sommartider).
Det skulle vara en lösning till ett eventuellt problem.
Det som jag var mer intresserad av är huruvida problemet med frysning(eller känsla av drag) kommer att uppstå eller ej.
Någon som vet eller kan räkna ut det på basen av de värden jag gett??
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2005, 10:35:10 »
Nu kommer jag inte ihåg vad en plattvärmeväxlare har för återvinningsgrad (tror 50-80%), men se till att du har ett vattenflöde i systemet med hjälp av en extra cirkulationspump så får du aldrig problem. Vad som är värre än lite drag är ju förstås risken för kondens på ventilationsrörens utsida.
Själv har jag ett återvinnings aggregat med roterande växlare (hög verkningsgrad 80-90%) och reagerar inte på drag trots att det är -20 ute. Har ett eftervärmningsbatteri som jag inte behövt nyttja (men jag skall koppla in den så snart jag skaffat värmepump).
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
Mosse
Jag skrev du måste koppla en förbi koppling till tilluft batteri för att det ej skall bli för kall in luft.
Enl manual är så kan det bli problem att koppla den före växelventilen.
Så jag tror man kan ske får göra vissa ingrepp i produkten. Idag ligger den och växlar returvatten och VV .
« Senast ändrad: 10 augusti 2005, 19:16:32 av Janne El-Energi »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2005, 23:19:35 »
Hej Mosse.
 Jag kan säga att värmebatteriet kommer till 100% att frysa sönder i vinter om du inte monterar in en extra cirkpump typ så som janne beskriver och om du då sätter in en backventil före denna så kan man koppla pumpen på samma elstyrning som växelventilen för varmvattnet.
Då kommer cirkpumpen bara att starta när du producerar varmvatten och då snurra runt vattnet i hela radiatorsystemet inklusive värmebatteriet och då minimerar frysrisken.
Cirkpumpen bör matas via ett eget relä.
Det föreligger ändå en viss frysrisk om man tex  skulle få något slags haveri på värmepumpen och vent aggregatet fortsätter och går.
En annan fråga i ren nyfikenhet? vad är det för fabrikat på aggregatet?
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2005, 06:38:37 »
Janne, det finns ett litet problem med att garantitiden ännu gäller ;), så den lösningen får jag vara lite försiktig med. Men det skulle utan vidare fungera.
MSO,
Ventaggregatet är ett ILTO 440C Econo från Meptek, se länken.
http://www.ventfunktion.se/
Jag känner en som har en thermia villa classic kopplad till samma ventaggregat, med möjlighet till kylning av luften sommartid (genom att stjäla ett litet flöde från köldbärarsidan till en plattis som sedan är kopplad till ventsidan).
Jag skall kolla hur han löst problemet och återkomma med svar.
Mosse
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2005, 07:58:20 »
Hej svejs,
kollade upp lite styrningen av ventaggregatet. Radiatorn i ventaggregatet är skyddad mot frost genom en termostat som tillfälligt stoppar(eller drar ned hastigheten) på tilluftsfläkten om tempen sjunker under ett visst värde. När tempen stigit(genom uppvärmning från avluften) så startar tilluftfläkten igen.
Kollade även upp saken med thermia ägaren. Niemas probliemas hade han haft hittills med systemet.
Tror nog att jag kan sova lungt framöver, tills våren kommer och det skall funderas över hur kylningen skall konstrueras. :)
Det fanns en gång en vis man som sade, före du gör något förhastat...read the f...ing :,v(.
Mosse
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
Jag har en ny enkel skiss så att vent injusteras med lagom flöde så att temp i tilluftdon ej skapar drag vid lång VV laddning
(1/3 av flödet som vanliga värmen ger)
Normal värme går i de vanliga värme rör till vent värmen med full värme.
