Författare Ämne: Hur ofta frostar era pumpar av?  (läst 9475 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 22 november 2010, 13:20:45 »
Har en asyb ld09 som jag undrar en sak om...
Har haft den installerad nu drygt en månad men den riktiga kylan har inte kommit ännu. När temperaturen ligger mellan -5 / +0 så stannar värmen av 1-2 ggr i timmen. Antar att den typ frostar av då. Det låter lite i innedelen då och man kan ibland känna ett litet kallt drag från innedelen. Maskinen är avstängd i ca 10 minuter per gång, sen startar den att blåsa ut varmluft.
Hur ofta ska en luftvärmepump frosta av? När det blir runt 15-20 minusgrader, ska den frosta av var 10:e minut då?
/Mange
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hur ofta frostar era pumpar av?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 14:13:14 »
När det blir 15-20 minusgrader ute, är ju luften betydligt torrare än vid noll grader. När det blir riktigt kallt, borde det bli längre tid mellan avfrostningarna. Min pump ger ifrån sig mest vatten vid temperaturer kring nollan, vid -10º blir det inte alls så mycket vatten, eftersom luften inte innehåller så mycket vatten då.
erp
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 15:24:03 »
Ok...
Får vänta och se hur det blir när det blir kallt på riktigt.
Såg att det redan fanns en tråd om handlade om just detta. Får läsa igenom den.
/Magnus
Utloggad Gusten1825
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2011, 13:39:01 »
Jag har en Mitsub..FD25 VA. Årsförbrukn. är nu nere på 13600 kWh (tidigare 20500 kWh)
Den frostar av i ca 7-10 min. Intervallerna är högst en gång/tim. Även när det var riktigt kallt här i Sundsvall. Flera ggr. i timmen verkar inte så bra, eftersom den inte ger nån värme då. Innetemp. sjunker ju ganska mycket om den gör "stop" flera ggr. i tim.
/KG
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2011, 15:38:38 »
Vår gamla Nocria frostade av varje 30min, vid -10gr ca...långt ifrån det optimala..
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2011, 23:51:45 »
Så hade du inte en fungerande pump heller så ditt inlägg är helt orelevant.
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2011, 10:43:53 »
Virker som styring av Fujitsu pumpene er slik at defrost starter allerede på +5.5 grader. Virker noe høyt. Av kurvene fra en manual jeg fant kan det om jeg leser rett virke som intensitet på defrost avtar med hvor kaldt det blir.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2011, 14:34:42 »
Funkade precis som den skulle..! Var det -15 ca då avfrostade den varje 30min, utan det minsta frost på utedelen..
Ska Inte sägs exakt vilken temp, " men runt" -15..
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2011, 00:26:42 »
Nej den kan inte ha funkat alls som den skulle. Klart att den försöker frosta av så ofta när du inte hade någon som helst fungerande värmare till pumpen.
Min FUNGERANDE pump frostar inte alls av var 30 min vid -15 så det du påstår är bara bullshit att din förra pump skulle vara fungerande.
De som har en fungerande Nocria vet ....
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2011, 00:49:09 »
Orkade den värma huset i -20, och förbrukade massor av el, så funkar den, lika bra som din, äggklockan sa exakt varje 30min dags för avfrostning, borde vara samma program som du har i din maskin..
Och elslingan var inkopplad första vintern, ej andra, ingen skillnad, och elslingan har ingen verkan för avfrostningen, äggklockan bryr sig ej om slingan funkar eller ej..!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #10 skrivet: 12 juni 2011, 07:58:15 »
Ditt s k program är en panikåtgärd för din pump eftersom du inte har haft en fungerande pump och därför har den avfrostat så ofta. Att du inte kan förstå det.
Jag har den tekniska manualen med hela avfrostningsförloppet vid olika temperaturer och den stämmer överens med verkligheten.
Och ja...den värmde gott vid -20°. Och det utan att frosta av så ofta som din icke fungerande maskin.
Vid -20 så frostar den av varannan timma oftast. Hände att den frostade av en gång i timman och sedan körde den vidare på varannan timma igen.
Sen är avfrostningen behovsstyrd och inte någon "äggklocka" som du och några fler okunniga här på forumet påstår.
Men jag förstår att din pump betedde sig som en en äggklocka.
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 12 juni 2011, 08:34:54 »
Kan ej vara behovsstyrd avfrostning om du har ett "schema" när den frostar av vid olika temperaturer! Då är den knappast behovsstyrd..!
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #12 skrivet: 12 juni 2011, 09:52:48 »
Hvordan vet en styring på en behovsstyrt maskin at den skal avvise. Alt jeg har funnet ut av for de maskiner som ikke er "eggklokke" har en logikk som estimerer når neste avising skal være ut fra temperatur og tiden som siste avfrosting tok. For meg er det et addaptiv (Tilpasning) styring, og ikke en behovsstyrt avfrosting som starter avfrosting når det faktisk er is å froste av.
Jeg har modifiset litt på min varmepumpe, ved å introdusere "behovsstyrt" gjennom en manuell bryter som kan betjenes for å slå av avfrosting.
Kunne ønske meg en mer automatisk løsning, så jeg har tenkt å montere en fotocelle som ser gjennom registeret. Fryser det på bryter fotocelle og "eggklokken" trigger, og etter 40 minutter kjører avfrosting. En timer i serie med fotocelle satt på f.eks 3 timer vil uavhenging om det er forst på eller ikke sørge for at den gjør en avfrosting. Et slikt system vil jeg kalle behovsstyrt, de andre addative eller prediktiv logikk som endrer "eggklokken" ut fra hva maskinen erfarte fra siste avfrosting.
« Senast ändrad: 12 juni 2011, 10:54:50 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
