Författare Ämne: Hur länge lever en Nibe Fighter 1210?  (läst 4432 gånger)
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 21 november 2010, 22:04:32 »
Min syster har blivit husägare och samband med detta även ägare till en Nibe Fighter 1210. Enligt uppgift ska den vara ca 10 år.
Jag har själv "snöat in" på det här med värmepumpar i samband med att vi installerade en CTC luft/vatten förra året. Skulle därför vilja hjälpa syrran så hon blir lika frälst som jag :).
Jag bad henne läsa av driftstatus, och fick fram följande:
VB-fram 33 (35)
Varmvatten 45 ºC
Utetemp 1 ºC
VB-r 33 (A)
VV start 45 (44)
KB (f) 1 ºC
KB (r) 2 (-11)
Kurvlutning 8
VPstarter 58522
VP av
VP-tid 33483
TS-tid 796 h
Grundinställning 0 00
Jag laddat ned en manual och försöker förstå vad jag ser. Jag tycker att värdena ser ganska bra ut, men jag fick lite hicka över antalet starter, och även den totala drifttiden.
Så... nu till min fråga. Hur länge kan man räkna med att Niben håller? Är 58500 starter och 33500 drifttimmar något att få hicka över, eller kan jag coola ner?
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
  • Antal inlägg: 31252
SV: Hur länge lever en Nibe Fighter 1210?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 07:33:20 »
I snitt är det 16 starter/dygn och 3350 drifttimar/år, helt normalt, grejerna kan säkert funka i 10 år till.
796 h tillsats är inget att bråka om heller, men den är inte inställd på periodisk legionellabränning.
Risken att ett villasystem drabbas av legionellatillväxt är relativt liten, men konsekvensen om det händer kan vara stor.
Jag har den periodiska temphöjningen aktiv.
I övrigt är det lättare att avgöra anläggningens kondition om värdena avläses då kompressorn går och värmer huset (ej VV).
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 14:15:57 »
Jag har en 1110 som också är 10 år och som tuffar på utan problem. Jag kan dock inte avläsa antal starter sedan installation eftersom mitt räkneverk bara går till 10000 och därefter nollställs (konstigt att 1210:an är annorlunda), men jag tror att jag har ungefär lika många starter. Om man vill hålla en jämn temperatur i huset och inte har installerat en stor utjämningstank (min vattenvolym i systemet är c:a 300 l), så måste pumpen gå ungefär varannan timme och till det kommer några varmvattenstarter.
Hur länge pumpen håller är naturligtvis svårt att sia om. Jag har dock litet smått börjat förbereda att den kan behöva bytas ut om några år. Då finns flera alternativ:
1. Byt bara kompressorn. Det bör kosta c:a 10.000:-
2. Byt till en så lika pump som möjligt. Kostnad 40.000-50.000:-
3. Byta upp sig till en effektivare pump. Kostnad över 60.000:-
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #3 skrivet: 25 november 2010, 20:28:23 »
Tack för er input!
Jag ska åka ut till syrran i helgen för att gratta äldsta grabben och ska då passa på att titta på pumpen.
Jag antar att den periodiska legionellakörningen inte slukar kWh. Rätt? Går den en gång i veckan eller hur ser inställningen ut? Det låter onekligen vettigt att att köra den (även om jag läst många trådar här på forumet om de obefintliga riskerna... och lika många motargument :)).
Syrran har, vad jag vet, ingen utjämningstank. Då låter väl 16 starter i snitt per dygn rimligt.
Jag tar mig en titt på söndag och återkommer kanske med mer funderingar och frågor efteråt.
Tack så här långt!
/Nickan
