Författare Ämne: Tillsatsvärme Thermia Villa  (läst 3443 gånger)
Utloggad bed
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 november 2010, 06:52:12 »
Inställningen är på "bör" "auto" och alla värden ser bra ut. Dock lyser ej lampan för tillsatsvärme. Tillsatsvärmen går inte igång. Första vintern med denna pumpen för mig. Hittar inte rätt inställningsmöjlighet för att "få igång" tillsatsvärmen. Hur mycket jag än skruvar upp värmen så har jag ändå bara 16-17 grader i huset. Finns någon som kan hjälpa mig? Tack!  /Bosse
  • Antal inlägg: 31185
SV: Tillsatsvärme Thermia Villa
« Svar #1 skrivet: 20 november 2010, 07:38:49 »
Har du ökat på KURVA?
MAX (max framledning) måste också tillåta ett tillräckligt högt börvärde.
Om värdet på INTEGRAL ändå överstiger värdet för A1+A2 utan att elpatronen går igång så har troligen elpatronens överhettningsskydd löst ut.
Överhettningsskyddet återställs i elskåpet på en knapp längst ner till vänster, (7) i bilden.
Man kan behöva trycka till knappen rätt hårt.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 20 november 2010, 13:01:30 »
Vad visar utomhus tempen på pumpen?
Om den inte visar rätt så blir i stort sett allt galet...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad bed
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010, 14:51:30 »
Tack båda två!
Ska ta mig i kragen och gå ner i källaren och titta. Idag är det några grader mildare utomhus så innetemperaturen räcker - det lockar fram latmasken i mig!
Min utbrändhet gör att jag tar en sak i taget. Knappen som ev. lösts ut är punkt 1 för mig. Kurvor hit och dit kommer jag nog inte fram till alls. Utetemperaturen kanske jag också kan kolla av.
Så, stort tack!
  • Dot gäster: 1036
