Författare Ämne: 1245/8 Kw klart.  (läst 3623 gånger)
Utloggad wassman
  • Kalkylerare / VDC samordnare.
  • Stad/land: Kungsgården/ Gästrikland
  • Antal inlägg: 89
1245/8 Kw klart.
« skrivet: 19 november 2010, 10:59:16 »
Äntligen är allt på plats nere i källaren.
Nibe 1245 8 Kw dockad mot Wamsler kökspanna.
Har kört dehela i en vecka nu och allt verkar funka som det ska.
Det ska väll trimmas in såklart men just nu är det rätt skönt att bara stå och kolla på elmätaren.
Nu är det väll bara att lära sig allt om graminuter, Delta T och allt det andra ni surrar om.
Var kan jag läsa upp mig i ämnet "Inntrimning av bergvärmepump"??
Rörisen gjurde ett outstanding jobb nete i källaren, det ser ut som i en gammal U-båt med rör,kranar och mätare i parti och minut, fränt.
// Happy Happy Joy Joy.
Hängiven "gördetsjälvare" som hatar att betala för sånt man kan göra själv. Ledord: hur svårt kan det va.
2 plansvilla från 1928. tillägsisolerar, konverterar från el till vattenburen golvvärme.
Uppvärmning, Wamsler kökspanna dockad med Nibe 1245 8 kw bergvärmepump.
  • Antal inlägg: 31252
SV: 1245/8 Kw klart.
« Svar #1 skrivet: 19 november 2010, 13:17:58 »
Den här gamla tråden är en bra början.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 19 november 2010, 14:28:23 »
Kitos Paljon.
Tack såmycket.
//Wassman.
Utloggad pd_jansson
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 11:27:19 »
Hur har ni gjort dockning mot kökspannan? Har ni ack tank? Vilka delar värmer av tanken med vp resp panna?
Väldigt nyfiken då vi hade/har liknande funderingar i samband med att vi satte in vp (nibe 1245-8).
/Daniel
200m2 timmrat 2-vån trähus byggår ca 1900, tilläggsisolering, vedspis och 2st kakelugnar nedre vån, ca 10m3 ved.
Idag: Nibe f1245-8, 18 rad + handdukstork, igångkörd 101111.
Tidigare: direktverkande el, elförbrukning 15-20 000kWh.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 16:23:12 »
Efter mycket om och men blev det en inkoppling med kranar.
Acc tanken är på 1000 l och UKV på 100.
Jag kan elda ca 8 tim för att fylla tanken och kan tömma den på 12-14 tim.
Under tiden jag eldar blockerar jag värmen i pumpen så den bara gör VV.
Kranarna som sitter överallt är för att kunna ta bort systemen från varandra.
Det är bara 3 vägskranen jag använder.
Ska man vara ärlig så hade alla på forumet rätt, man eldar inte så mycket när man har värmepump.
Högst en gång på morgonen kanske på aftonen när man brassar käk.
// Wassman.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 17:21:44 »
// Wassman.
Hur blockerar du värmen
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 17:40:43 »
Jag fick en brytare på vp som är kopplad på nån av AUX ingångarna i pumpen.
I menyerna fins den på 5,4 (AUX 1). Blockering av värme.
Har jag förståt det hela stänger den av cp för värmebärare.
// Wassman.
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 17:52:03 »
// Wassman.
Misstänke det gjorde en likadan inkoppling på min 1245a huvuddunk är det kallt ute kommer det upp en varningsruta i displayen att cp kommer att köras pga frysrisk men värmen blockeras. Jag har löst det så att jag sänker varmen på ratten samt går in i installatörsmenyn och sänker cp till 2% finns en tråd här hur man kan montera en brytare som lurar utegivaren att det är varmt ute men har inte provat ännu det funkar bra med att sänka cp då får jag lite av returvattnet genom knäpptanken och därmed förvärms mitt vv och eftersom jag bara eldar när det är kallt så ger det en del Thumbsup har du provat brytaren vid kyla så dom inte ändrat i styren.
Utloggad wassman
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 18:04:01 »
Gott att du sa det.
Har inte provat att bryta vid kyla då pumpen har varit igång i 1&½ vecka, har inte varit så kallt.
Såg tråden om utegivaren, det verkar ju vara smart om du säger att AUX brytaren inte funkar fullt ut.
Spekulerade om det inte räckte med UKV tanken och strunta i att bryta pumpen över huvud taget men 100 l vatten är ju ingenting
så ja la ner dom synaptiska snestegen.
Allt ska dock testas annars får man leva i ovisshet.
//Wassman
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 21:23:59 »
Gott att du sa det.
//Wassman
Om ukv är kopplad som arbetstank ska det nog funka brytaren blockerar värmen men cirkpumpen kommer att gå men det gör ju inget om den kan pumpa runt vattnet annars är det nog inget bra att köra cp mot stängd ventil.
