Författare Ämne: Rengöringsspray för innedel ?  (läst 6018 gånger)
Utloggad MatteSund
  • Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« skrivet: 18 november 2010, 14:48:35 »
Efter flera år (4-5) pockar nu innedelen på en större rengörning.
Servicen kan köpas för ca 1500:- för ca 1 timmes jobb.
Vissa sprayer finns att köpa för 300-500:-
En mycket illustrativ demo hittade jag mha Google.
Verkar ej alltför knepigt.
Råd önskas:
Spray som ej kostar så mycket, såpvatten ?  *roflmao*
MatteSund
« Senast ändrad: 18 november 2010, 15:41:16 av MatteSund »
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Rengöringsspray för innedel ?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2010, 16:48:42 »
Efter 4-5år tycker jag gott du kan kosta på pumpen en av föaskorna som är gjord för ändamålet.
1500kr är ju dock ink resa, material och arbetstid så tycker inte det låter allt för dyrt då jag antar att dom plockar isär innedelen och kommer åt alla skrymslen och vrår, vi är då dyrare på den :)
Utloggad MatteSund
  • Antal inlägg: 66
  • Lura EON på kulor
« Svar #2 skrivet: 24 november 2010, 16:28:44 »
Är det verkligen ingen som använt rengöringsspray ?
Eller är det bara ett försäljningstrick !
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 24 november 2010, 16:33:03 »
Har andvänt 2 sorter.
Den som Kinnan säljer, fungerar som tangentbords spray, du sprayar på den och den torkar upp själv, ingen "sköljning" krävs, funkar riktigt bra.
Kommer inte ihåg märket på den andra, sprayade på den och sköljde av, funkade bra men inte lika fint som den andra.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 25 november 2010, 21:09:56 »
Hej Gandhi
Hur funkar det egentligen? Vart tar smutsen vägen, den kan väl inte bara dunsta bort? Ska man varken skölja eller blåsa efteråt?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #5 skrivet: 25 november 2010, 23:00:58 »
Hej Gandhi
Spraya på den så rinner det av från förångaren, ingen sköljning behövs.
Fråga mig inte ang. det tekniska, vet bara att den funkar riktigt bra
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 14:01:34 »
Ingen som kör tryckluft och ett munstycke bara för att blåsa ur den?
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 23:04:15 »
Hej Mrmuppen!  Jodå jag använder endast tryckluft när jag gör rent mina pumpinnerdelar (+ ett antal grannars) 1 gång/år på höstkanten innan värmesäsongen börjar på allvar, och det fungerar alldeles utmärkt.
Men blås med förstånd dvs med lagom tryck och avstånd så att du inte blåser sönder någonting. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 3080
