Författare Ämne: Elektrostandard 380 trasig  (läst 3135 gånger)
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 17 november 2010, 21:19:49 »
Hejsan.
Har problem med vår Elektrostandard 380.
Och det stör mig att jag inte kan lista ut var felet ligger, och hoppas på de experter här inne som kanske kan stilla min nyfikenhet.
Jag har redan beställt en ny FLVP, men är endå nyfiken på varför det gör som den gör.
Som det ser ut just nu här hemma är alla termostater på elementen fullt öppna, 2 våningar.
temperaturen är inomhus är ställd på 18C, Kurvan är nr 5. Tempgivaren i trappan visar 18C och ute temperaturen är 1C.
Så långt verkar det inte vara något problem.
Elementen är kalla minimalt varmvatten strömmar igenom om man känner på de.
Varmvattnet är säkert mer kallt än ljummet, skulle jag tro då jag ännu inte vågat ställa mig i duschen.
Det finns en 3-vägs ventil i pumpen som inte verkar reglera, så jag har ställt den manuellt för att få varmvatten. Men med de inställningarna jag har nu verkar hus värmen fördela sig på varmvatten och elementvärme vilket inte ger så bra varmatten.
Skulle jag tryck in knappen för extra varmvatten på FLVP så kommer jag ha 29C här inne och varmt vatten i kranen men inte som jag haft förr. skulle jag ta bort handställningen på 3-vägsventilen skulle varmvattnet försvinna och huset kanske blivit ännu varmare.
Vad tror ni dessa fenomen beror på och har jag gjort rätt i att byta vår 15år gammla FLVP ?
  • Antal inlägg: 31216
SV: Elektrostandard 380 trasig
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 21:56:38 »
Det låter ju som 3-vägsvetilen är trasig, inget ovanligt fel.
Men jag förstår om du vill byta ut en 15 år gammal VP, man vet inte vad som rasar härnäst?
Utloggad Woodford
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 22:03:53 »
Ja jag tror också 3-vägsventilen är kass, men jag tror det finns fler fel, om den är handställd borde väl ändå pumpen arbeta med varmvattnet ? och försöka få upp det till den temp den skall ha.
jag testade vrida upp inomhus tempen från 18-25grader men inget händer, varken kompressor eller elpatron arbetar. dock blir det andra bullar då jag sätter på extra varmvatten, då elpatronen arbetar i steg 3 även om det är + garder ute.
Känns som enda sättet att köra vårt system nu är att stänga alla termostater, handställa 3-vägs ventilen så att vi får 23 grader inne och varmt vatten, men en hög elförbrukning då elpatronen jobbar i steg 3 nästan hela tiden.
Kan det vara kompressorn som ställer till dessa problem?
bytade styrkortet för 2 veckor sedan, då den pumpen larmade för hög retur temp hela tiden, läckage i systemet trodde nån men servicekillen trodde reläet till kompressorn. I vilket fall så bytades reläkortet och larmet försvann med nuvarande problem i stället.
