Författare Ämne: EGOR El-Complé?  (läst 7601 gånger)
Utloggad highway6
EGOR El-Complé?
« skrivet: 17 november 2010, 13:43:54 »
Kan någon snäll liten varelse hjälpa mig med min EGOR El-Complé?
Jag bor i en villa som jag hyr,och har en EGOR-panna som uppvärmningskomplement till 2 st luftisar.Nu när det börjar bli kallare ute vill jag ju gärna slippa frysa och tänkte sätta igång pannan på lite sparvärme.
När jag öppnar utrymmet där pannan står så känns det varmt där inne och det låter om pannan,MEN jag får inte ut någon värme i mina element..... :-(
Finns det något speciellt man ska göra för att få pannan att driva ut värme i elementen?
Jag ÄR blond,fruntimmer och skåning....så ha överseende..... ;-)
SV: EGOR El-Complé?
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010, 15:35:02 »
Om pannan har varit avslagen en längre tid så är det förmodligen cirkulationspumpen som har fastnat. Det brukar sitta en stor skruv på pumpgaveln som man kan lossa (det rinner ut lite vatten då) och med hjälp av en skruvmejsel kan man försöka vrida runt pumpaxeln för hand så att den kommer igång.
Ungefär så här ser den ut:
  • Antal inlägg: 36599
SV: EGOR El-Complé?
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010, 15:44:58 »
Eller så sitter det en shuntventil som justeras manuellt på pannan, den skall du vrida upp så att du får ut lämplig värme till radiatorerna.
Det är viktigt att du inte kör ut värme på alla radiatorer, för då kommer du att förlora all besparing som värmepumparna ger.
Om jag vore i dina kläder skulle jag först prova dra upp börvärdet på luftvärmepumparna ett par grader, kanske har de mer att ge?
Stäng sedan termostaterna på alla radiatorer som sitter i direkt anslutning till luftvärmepumparna, de rummen skall inte behöva någon värme från elpannan!
Öppna shunten till ca 35°C och låt radiatorer som sitter i rum som luftvärmepumparna inte klarar av att värma ha öppna termostater.
Ju kallare det blir ute, desto mer måste du öppna shunten, men det där lär man sig efter en vinter.  ;)
