Författare Ämne: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick  (läst 2633 gånger)
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 16 november 2010, 15:40:09 »
Undrar över vad avsticket är (markerat med X)  och vad det är till för? Nödvändigt? Hur ska den installeras?
« Senast ändrad: 16 november 2010, 15:49:11 av stanem »
  • Antal inlägg: 31230
SV: Äldre Greenline C5 fråga ang. avstick
« Svar #1 skrivet: 16 november 2010, 16:33:16 »
(X) på bilden är bypassen, jag vet inte om det är nödvändigt men i de flesta äldre IVT-installationer finns den.
Jag har sett i den nyare manualerna att IVT rekommenderar båda alternativ med och utan bypass (och utan extern cirkpump).
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 16 november 2010, 20:58:05 »
OK, bypass låter väl mer självförklarande... den borde väl vara med klenare dimension gissar jag - 22mm CU på stammen och 10 mm på bypass? Med eller utan avstängning?
« Svar #3 skrivet: 16 november 2010, 21:04:17 »
Skulle jag ha en bypass så skulle jag sätta dit en backventil för att eliminera flöde åt fel håll.
Jag vet inget om dimensionen men det står i manualen om avstånd mellan avsticken.
Och avsticken till bypassen bör vara i vinkel mot flödet till/från VP:n (som ett H).
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #4 skrivet: 16 november 2010, 21:07:04 »
På min pump är stammarna 22 och bypassen 15 utan avstängning.
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 16 november 2010, 21:09:14 »
Se där - med detta forums hjälp blir man klokare för varje gång! Tackar Thumbsup.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #6 skrivet: 20 november 2010, 13:19:50 »
På min gamla C7 finns också bypassen. I montagehandledningen står det att "Avståndet mellan de båda avsticken skall vara minst 10 gånger rörets dimension". Jag tolkar att "Avståndet mellan de båda avsticken" är samma sak som längden på bypassröret.
Det enda skälet jag kan komma på att bypassen finns är att fortsätta ha cirkulation i elementvattnet när värmepumpen producerar varmvatten. Då stänger ju växelventilen av elementvattnets cirkulation. Värmepumpens interna cirkulationspump tar då hand om varmvattencirkulationen i värmepumpen och den externa cirkulationspumpen tar hand om vattencirkulationen i elementen.
Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
