Författare Ämne: Fjärrstyra datorn  (läst 4187 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
Fjärrstyra datorn
« skrivet: 14 november 2010, 18:22:51 »
Har köpt en ny dator funderar på att fjärrstyra den gamla med http://www.teamviewer.com/sv/index.aspx nån som provat tänkte ha kvar den ett tag mest för kul samt ev köra säkerhetskopior på den kommer det funka om man kör fjärrstyrningsprogrammet i autostart tänkte köra utan skärm och mus.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Fjärrstyra datorn
« Svar #1 skrivet: 14 november 2010, 18:27:39 »
Det fungerar bra, smidigt och utan krångel.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 14 november 2010, 18:33:27 »
Funkar kanonbra!
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 14 november 2010, 18:46:46 »
Låter bra ska prova bara jag installerat win7 på den nya beg datorn Thumbsup
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 14 november 2010, 19:50:27 »
Lägg in FreeBSD istället och administrera över SSH via putty i windows ;)
Riktiga datorer har inget grafiskt interface =)
Tyvärr bootar inte en pc utan grafikkort annars kan man dra ut det också.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 14 november 2010, 20:13:35 »
Funderade ett tag på att lägga in ubuntu men kommer inte orka :'( så fjärrstyrning får räcka datorn kommer inte att stå på jämt så strömförbrukningen spelar ingen roll. Tänkte mest att det vore kul att använda den till något funkar ju bra till det mesta dock inte dataspel längre tror den heter nått med AMD xp3200 1 gig ram ca 500 gig hd totalt sitter 2 i den. Kan man inte stänga av grafikkortet på något vis.
Utloggad zaphod_bee
  • IT-tekniker med husintresse.
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 0
« Svar #6 skrivet: 16 november 2010, 14:37:32 »
Hej om det är en gammal maskin med Windows på t.ex. XP skulle jag köra RDP mot den. Vilket skulle motsvara Team Viewer.
Jag skulle nog också lägga till fast IP på den maskin som du ska fjärrstyra. Detta är dock helt frivilligt.
På den gamla datorn:
Start ->Kontrollpanelen ->System, välj filken fjärrstyrning(kommer inte ihåg vad den heter på svenska) kryssa i den nedre rutan.
På den nya, Win 7:
Start -> Alla program -> Tillbehör och där ligger den Remote Desktop.
Lycka till. / Mats
CTC Olje/El-panna som går på EL.
Lätt förvirrad när det gäller inställningar.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 16 november 2010, 15:17:33 »
Real VNC free edition.
Busenkel......
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 16 november 2010, 15:18:41 »
Lycka till. / Mats
Så länge man fjärrstyr i det egna nätverket så är det jämförbart men om man vill kunna fjärrstyra från Internet och har en massa brandväggar att ta hänsyn till är TeamViewer enklare att få att fungera.
RDP kräver iofs endast att man öppnar för TCP 3389 i sin brandvägg mot den PC som kör Remote Desktop tjänsten. Problemet brukar komma när man sitter på jobbet och har en Proxy eller brandvägg även där som inte tillåteter TCP 3389 (rdp) ut mot Internet.
TeamViewer använder bara TCP 80 (http) vilket funkar överallt (nästan iaf) och man behöver inte konfigurera sin egen brandvägg för att det ska fungera.
Men som sagt, är det endast det egna nätet det handlar om räcker Remote Desktop gott och väl.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #9 skrivet: 17 november 2010, 20:26:55 »
Det beror helt och hållet på moderkortet om den bootar med eller utan grafkkort.
Jag har kört maskiner utan.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 17 november 2010, 20:42:37 »
Kanske ska prova utan om jag orkar ta ut kortet. Annars så funkar teamwiever kanon enda nackdelen är att det syns på den dator man fjärrstyr tänkte ett tag lägga in det på den nya också så kan man ha koll på vad ungarna gör där ;D
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 18 november 2010, 09:11:55 »
Det går att ställa in så att man "släcker" skärmen på datorn som fjärrstyrs
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 22 november 2010, 17:49:28 »
Kör utan skärm på datorn som fjärrstyrs kommer inte att använda funktion så ofta kommer åt den över nätverket men ibland kanske den ska uppdateras eller nått.
