Författare Ämne: Alla ni med Luftburenvärme och ny luftvärmepump  (läst 9313 gånger)
Utloggad ironman
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 07 augusti 2005, 17:12:39 »
Hej alla,
Tidigare i sommras så diskuterade jag om luftvärmepump är ett bra komplement/ersättning till en villa
med luftburenvärme. Har ett Bacho system från -89 som står för uppvärmning av hela huset, enplans
124kvm.
Nu hoppas jag på att få höra några med erfarenheter som kört lvp och om ni har stängt av det gamla
luftvärmesystemet helt eller låter den cirkulera luften i huset.
Vi har köpt luftvärmepump och fått den installerad och min fundering är om det är dumt att stänga
av den gamla luftburna värmesystemt. T.e.x så får man ju då inget utsug från toalett antar jag.
Tillsvidare har jag tänkt att bara vrida ner termostaten på 0 och låta den cirkulera luften men frågan
är om man skulle kunna slå av hela rasket.  Eller är det så att bara cirkulera luften inte kostar speciellt
mycket ?
Som sagt, finns det några med erfarenheter från detta så dela gärna med er till mig eller kom med synpunkter.
/I
« Senast ändrad: 07 augusti 2005, 17:14:10 av ironman »
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Alla ni med Luftburenvärme och ny luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 augusti 2005, 18:31:04 »
Min egen erfarenhet är att ett ventilations system stängs "aldríg" av. Av anledning som du skrev du får ingen utsug från hygienutrymmen. Har sen tilluft system in kopplat så är allt balanserat och klart injusterat.  Om du stänger tilluften så blir det obalans i ditt ventilations system. Du kanske ej får luft tillräckligt så det kan så kallat kortslutning i ventilations systemet.
En ventilation skapar även en viss kyleffekt sommartid för den kompenserar den varma luften i solinstrålade rum. Det gör att hela ditt hus blir svalt och skönt.
Det som din nya kontroll gör är att vid inget värmebehov skickas ingen värme ut. Allt styrs efer angiven kurva. Utegivare + rumsgivare kompenserar och sköter det hela.
Varför fick du tankar på att stänga systemet?
Hur gjorde du med ditt gamla system tidigare?
Vilket system har du nu installet. (fabrikat och typ)?
Skrev du ner din el mätarställning vid installationen så kan du jämföra med tidigare förbrukning vad du sparar?
Vi emotser gärna dina nya värde.
Oförstående forumsmedlem Sc:,h
Utloggad ironman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2005, 14:58:20 »
Jag har inte stängt av gamla systemet ännu utan det vara bara en ( dum kanske ) tanke
att det inte skulle behöva vara igång och på så vis spara ytterligare EL.  Vi har aldrig
stängt av det förutom vid filter byte. Nu har jag vridit ner termostaten på minimum så den inte ska värma luften utan bara circulera.
Vi köpte en Panasonic Sverigepump Exclusive tror jag den heter, ska räcka till ca. 160kvm hus, E9 nånting heter den plus Exclusive på slutet. Än så länge har den i princip varit avstängd hela tiden eftersom det är så pass varmt ute och inne.
Har läst i forumet olika förslag om att ha fläkt på auto och inte auto. Finns några tips ?
Bör man ha Pumpen igång inställd på typ 21 grader och auto eller manuell även nu, den här årstiden ? Antar att den då bara kommer att vispa runt luften i huset precis som mitt gamla system, eller ? Finns det någon annan anledning att man bör låte pumpen vara på ?
/I
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2005, 15:39:27 »
Hej ironman!
Jag har brottats med samma funderingar som du... Bor i en enplansvilla i Härnösand med Bacho luftburet värmesystem. Öppen planlösning och 103 kvm, samt braskamin. Har nu beställt Toshibas nya RAS B13, och väntar på installation. Som jag tänker nu, verkar det vettigt att fortsätta köra ventilationssystemet för luftspridning till de olika rummen, men med värmen avstängd. Det jag funderar på är om man kanske bör köra den lilla förvärmeslingan (1000 w) för att undvika nedisning i värmeväxlaren. Vad har du fått för tips...?
Hälsningar Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad ironman
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 16 september 2005, 10:24:15 »
Osäker om jag har någon värmeslinga i värmeväxlaren, hur vet man/ser det ?
Jag kommer att göra som så att gamla luftburna värmesystemet kommer att
snurra som vanligt men jag vrider ner termostaten till 0. Så får den köra runt värmen
från luftvärmepumpen.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 16 september 2005, 19:18:31 »
Bahco, är det en Minimaster?
LJ
Utloggad jojje1955
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 17 oktober 2005, 17:04:41 »
Ja lyfter tråden för att få lite tips om samma fråga:javascript:void(0);
javascript:void(0);
Jag har en Minimaster och ett Minivent aggregat installerat. Nu har jag installerat en E9SPK2 pump.  Skall jag låta cirkulations fläkten i mitt luftvärmeaggregat forsätta att sprida uppvärmd luft i huset? Eller skall jag slå av även den? Värmaren (ACJ) har jag satt på 15°C som säkerhet ifall E9 an strejkar, är det en god tanke? Har även slagit av tillsatsvärmen för inkommande luft är det ok att gära så med tanke på kallras känsla på inkommande luft.
Sedan till min nya pump. Är det klokt att låta timern slå av pumpen under natten eller mår pumpen bäst av att vara påslagen hela dygnet?
Skall pumpen stå i Auto läge eller Manuellt heat när man kör pumpen? Har inte fått klarhet i detta på forumt. Motivera gärna isåfall era svar.
Tackar samtidigt för ett mycket bra forum, mycket kunnigt folk finns det har jag sett.javascript:void(0);
Cheesy
Jojje
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2005, 22:41:26 »
Vet inte om jag hängde med i allt men några generella kommentarer är:
* Det är bättre att låta vpn producera värme med cop>1 än något annat (i ventilationssystemet) med cop=1.
* Det är bra att ha cirkulation på luften inne. Då sprids värmen från vpn bättre och jämnare.
* Det är bra att ha en värmeväxlare igång. Då släpper man inte ut så mycket värme, för ventilation behöver man vad jag förstått.
