Författare Ämne: antal starter  (läst 29977 gånger)
Utloggad hridder
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
SV: antal starter
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2012, 17:19:13 »
Kollat på statistik sedan pumpen var ny, installerad för 2,5 år sedan.
Kompressorn går enbart för värmedrift. Varmvatten produceras med separat VVB.
Är 13776 starter på 8994 timmar för kompressorn onormalt mycket?
Kan en volymtank vara något?
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.
SV: antal starter
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2012, 17:59:27 »
det blir väl ca 15 starter per dygn och det är inte oroväckande mycket. Så det är tveksamt om du skulle ha något nämnvärt behov av en volymtank.
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #32 skrivet: 16 november 2012, 10:39:10 »
Nu dryga 2år sedan HE E9´n driftades.  :)
31600 starter
7077 drifftimmar
1.7 starter / klocktimme - året om..
Ligger nära 225L (~25l/kW) i golvvärmesystemet.
Gammalt och lite dragit hus, från -38.
Om jag ska ändra kopplingsdifferensen, vad bör jag ändra den till, så här ser den ut nu:
Största: 16
Minsta: 4
Tidfaktor: 10
Vad tror ni en 200L volymtank? Och vad för peng tror ni man får räkna med för att få det installerat och klart?
Som jag nämnt så tycker IVT support att det låter som lite mycket starter, medans installatören och regionombudet inte tycker det är nåt att oroa sig för.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
SV: antal starter
« Svar #33 skrivet: 16 november 2012, 11:03:01 »
Har du termostater som stryper bort den effektiva volymen? Med så mycket vatten så borde du ha lite färre starter...
'Risken' med att försöka lösa problemet med kopplingsdifferensen är att VP'n måste jobba ännu högre över börvärdet innan den stänger av. Kolla vilken framledningstemperatur du har i förhållande till börvärdet precis när kompressorn slår av och ungefär hur länge varje kompressorkörning varar.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #34 skrivet: 16 november 2012, 11:09:07 »
Golvvärme överallt, förutom en radiator i tvättstugan i källaren vars termostat är fullt öppen.
Ska spana in framledning kontra börvärde då den stannar.
Vad tros om iden med volymtank?
SV: antal starter
« Svar #35 skrivet: 16 november 2012, 11:18:31 »
Till att börja med borde du se över termostaterna/värmekurvan så att inte VP'n jobbar med för lite vatten i dag. Om inte det löser 'problemet' så är en volym den bästa lösningen. Det går iofs att trimma lite med kopplingsdifferensen också så slipper man bygga om/till systemet med fler prylar, men då blir det extra viktigt att man har koll på termostaterna och temperaturerna innan...
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #36 skrivet: 16 november 2012, 11:25:22 »
T1 framledning: 35,2
T1 fram bör: 29,8
Sekunderna efter att kompressorn stannat.
Gick kanske 5min..  :'(
SV: antal starter
« Svar #37 skrivet: 16 november 2012, 13:00:48 »
Och hur är det med termostaterna?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: antal starter
« Svar #38 skrivet: 16 november 2012, 16:39:10 »
T1 fram bör: 29,8
Stäng bypassen på golvsligefördelaren.
Plocka bort minst hälften av termostaterna. (helst alla)
Kontrollera att radiatorn i tvättstugan inte får för högt flöde.
Värmekurvan (30° vid +3°) är helt okej. Men du bör kunna sänka ett par grader, om/när golvvärmen funkar perfekt.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: antal starter
« Svar #39 skrivet: 16 november 2012, 17:17:12 »
Bypassen, är det en ledning som går mellan till och retur-fördelaren? Isåfall tror jag att jag saknar en sådan.
Menar ni stryp-rattarna (för att strypa in slinglängderna) med termostater på golvvärmen?
Har enbart utegivare som styr VPn, ingen annan styrning.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: antal starter
« Svar #40 skrivet: 16 november 2012, 18:26:45 »
Lexus menar väl men han har nog inte läst det här inlägget  ;)
Kan den enda radiatorn ta hela flödet själv? Står pumpen i tvättstugan precis bredvid radiatorn? Är radiatorn inte strypt alls? Nu ska man kanske inte skruva på allting samtidigt men ett experiment kunde vara att stänga radiatortermostaten, 200 l golvvärme borde ge längre gångtid än fem minuter.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: antal starter
« Svar #41 skrivet: 16 november 2012, 18:37:48 »
Vad har jag inte läst?
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: antal starter
« Svar #42 skrivet: 16 november 2012, 18:58:10 »
att det bara finns en termostat
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: antal starter
« Svar #43 skrivet: 16 november 2012, 19:19:25 »
Då är det nog så att jag fortfarande inte hittar att läsa detta.
I alla fall skriker det kortslutning om mrN:s anläggning.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: antal starter
« Svar #44 skrivet: 16 november 2012, 19:57:35 »
Du var inne på det tidigt, jag inser nu att mitt inlägg kunde tolkas som att jag argumenterar emot, det var inte meningen. Mitt inlägg handlade bara om termostaterna. Kortslutning låter rimligt, lite märkligt att anläggningen har varit sån i två år.
