Författare Ämne: Problem med IVT Greenline C8.  (läst 15113 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: Problem med IVT Greenline C8.
« Svar #15 skrivet: 16 november 2010, 17:06:19 »
Mät på in- och utgående värmebärarrör ovanför pumpens övre täckplåt under radiatordrift. Mät under bypassröret, det skall var temperaturerna på flödena in och ut ur pumpen. IR-termometern fungerar inte på metaller så sätt tejp på rören eller måla dem. Pumpen går effektivast när differensen är 5-10 grader.
Prova med att sänka farten på interna pumpen (till vänster bakom kompressorn) till läge 1 och kontrollera om bypassröret blir svalare. Vad blir in/uttemperaturerna i läge 1?
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #16 skrivet: 16 november 2010, 20:28:57 »
Lite mellan-mätnings information (eftersom det ta så väldigt lång tid att registrera temperna)..
Med original inställningar:
Utlopp temp precis under bypass rör: 37,6 C
Inlopp temp precis under bypass rör: 27,4 C  retur temp på rören från elementerna ( ca 30 cm innan bypass rör): 28,5 C.
När jag ändå håll på att trixa med den interna circ pump inställning, så beslutad jag att släppa ut ev. luft från tanken (luftningsnippel på front övre del av tanken, mellan varmvatten ingång from växelventil och kretskortet) och märkt att trycket i elementkresten sjönk under 1,0, som jag hade inte förväntad mig. Fylld sedan på i värmebärare kretsen på vanligt sätt - men är det som det ska vara?
Ska nu repetera mätningar med intern circ pump på läge 1.
//NiSk
« Svar #17 skrivet: 16 november 2010, 21:04:21 »
Resultaten tyder inte på något flöde åt fel håll genom bypassen i och med att inloppstemperaturen är lägre än returtemperaturen. Hade inloppet varit t.ex. 32 grader hade det varit flöde åt fel håll.
Har bypassröret verkligen samma temperatur som utloppet? Med IR-termometern går det ju att få ett otvetydigt svar på den frågan. Utifrån mätvärdena  verkar det som om min hypotes att orsaken till problemet var flöde åt fel håll i bypassen inte stämmer.
Det skall inte vara någon luft i mantel så det är helt rätt att lufta och, om så behövs fylla på vatten. Luft i systemet vandrar över till varmvattenberedaren eftersom luftens löslighet minskar när temperaturen ökar.
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: 16 november 2010, 23:35:52 »
OK,
Fick väntar ett par cyklar eftersom tillskottsvärmen beslutade att det var dags att ta död på alla legionärer!
Med intern circ pump på läge har jag följande värde:
v-pump utlopp: 38,0 C
v-pump inlopp: 26,6 C
samma mätpunkter som innan.
Bypass rör max 32,4 C
V-pumpen  gå bara för 1-2 min nu innan den stänger av. Ibland gå den över till varmevatten innan den stänger av, ibland inte, och utlopps temperatur är inte stabil, den ändras lite från gång till annan.
//NiSk
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 17 november 2010, 07:35:40 »
En liten observation:
När v-pumpen gå igång, så skicka växlingsventil ut varmevatten till värmebärarekretsen (elementerna) - tempen nå upp till ca 34-35 C. Den gör detta för ca 45 sec - 1 min och sedan (oftast) växlas varmevattenet över till värmvattenberedare, där v-pumpen förtsätter att gå i 2-3 min, under tiden faller temp ut till elementerna (pga circulation) till ca 22 C. När v-pumpen då stänger av, så ökar utloppstemp till elementerna igen, denna gång till ca 38 C (tydligen växler ventilen tillbak till värmebärarekretsen igen) under en period av 15 - 30 sec, tills circulationen få ned den till ca 22 C igen. Och den verkar stanna i denna läge tills v-pumpen startar upp igen.
Men ibland växlar den inte till varmevatten alls utan bara stänger av.
Är det i sin ordning?
« Svar #20 skrivet: 17 november 2010, 09:18:44 »
Är temperaturen i beredaren där givaren sitter under inställt värde för varmvattentemperaturen växlar pumpen över till varmvattenberedning efter en radiatorkörning. Är temperaturen över börvärdet stannar pumpen utan att göra varmvatten.
Att ventilen växlar över till radiatorläget efter en varmvattenkörning är fullt i sin ordning. Det är bara när utetemperaturen är över den temperatur som sommarurkopplingen är inställd på som växelventilen står kvar i beredarläget efter en varmvattenkörning.
Interna pumpen i läge 1 var ingen bra variant. 12 graders differens är för mycket. Dessutom fungerar pumpen ännu sämre.
Om man inte använder varmvatten skall pumpen göra varmvatten under ca 5 minuter med högst några timmars mellanrum. Här verkar det som om pumpen gör varmvatten betydligt oftare.  Carls teori om att växelventilen krånglar börjar verka intressant. Temperaturskillnaden in/ut är hög enligt min erfarenhet, det tyder på lågt flöde och kan betyda att ventilen inte är öppen helt. Men det borde inte betyda att det blir svalt inne och att pumpen bara går kortare tider.
I första inlägget står det att driftlampan blinkar 3-5 minuter innan pumpen startar. Min pump, som är av yngre årgång, startar inte inom 20 minuter efter det att den har stannat. Undrar om det kan var det som gör att den inte går igång omedelbart.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #21 skrivet: 17 november 2010, 19:18:57 »
Precis, blinkande lampa betyder att värmebehov finns men starten är fördröjd av återstarttimer. När den lampan blinkar är det något fel, det skall inte bli värmebehov så snart efter en körning. Min pump uppförde sig exakt så när det var bakflöde i bypassen.
Är alla termostater (ventiler) på radiatorerna fullt öppna? Blir radiatorerna varma?
« Svar #22 skrivet: 17 november 2010, 22:04:11 »
Då är det den korta drifttiden i kombination med återstarttimern som gör att det inte blir varmt inne. Pumpen går så kort tid av totala tiden att tillräckligt många kWh värme inte hinner produceras. Man skulle kunna tänka sig att om man ställer ner kopplingsdifferensen till en grad får man det här fenomenet. Det tar kort tid att få upp temperaturen en grad och den skulle vilja starta igen efter kort tid men återstarttimern förhindrar det. Men varför skulle ett sådant fel uppstå?
Här verkar det inte vara det problemet.
Utloggad Olle61
« Svar #23 skrivet: 17 november 2010, 22:27:52 »
Värmepumpen reglerar ju på returtempen och NiSk skrev ju att den bara går cirka 1 minut innan den slår över till varmvatten. vattnet hinner väl knappast runt hela radiatorsystemet på en minut?
När v-pumpen gå igång, så skicka växlingsventil ut varmevatten till värmebärarekretsen (elementerna) - tempen nå upp till ca 34-35 C. Den gör detta för ca 45 sec - 1 min och sedan (oftast) växlas varmevattenet över till värmvattenberedareMen ibland växlar den inte till varmevatten alls utan bara stänger av.
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: 18 november 2010, 09:08:50 »
OK, jag ska mäter upp den exakt tid det tar från när pumpen stänger av efter en körning till den startar igen, med lamp blinking osv.
Ska jag ändra den interna circ pump tillbaka till läge 2? Och det skada inte att kolla rörelse på växlingsventil antar jag.
//NiSk
« Svar #25 skrivet: 18 november 2010, 09:18:50 »
Riktigt, det är inte möjligt. Jag tänkte på de 3-4 minuter som pumpen gick till att börja med med interna pumpen på högre fart.
//NiSk
Eller till och med öka ett steg ytterligare för att se vad som händer. Kolla växlingsventilen också, det verkar som om det inte går att utesluta någonting.
Utloggad Olle61
« Svar #26 skrivet: 18 november 2010, 09:22:40 »
Kolla att inställningen för hysteres inte står för lågt. Testa att ställa upp den på max. Det är ju ett litet vred som man ställer med skruvmejsel bakom frontplåten.
Sedan kan du ju kolla returemperaturen från radiatorerna, den skall ju stiga 8 grader från det att kompressorn startar till den stannar.
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #27 skrivet: 18 november 2010, 09:41:51 »
Har ställd Hysteris på max (medurs). Då gå pumpen på värmebärarekrets i 2 min, följd av 3 min på varmvatten. Sedan stanna v-pumpen och bara "till" lampan lyser. Efter ca 4 min till, så börjar "drift" lampan blinker.
Har också just ställd upp den interna circ pump till läge 2. Skall kolla om det bli någon skillnad.
//NiSk
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #28 skrivet: 18 november 2010, 09:51:34 »
Drift lampan blinker i 15 min innan v-pumpen kommer igång.
//NiSk
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #29 skrivet: 18 november 2010, 09:55:44 »
Och den gå sedan enligt tidigare, men värmen i elementerna är kännbart högre.
//NiSk
