Författare Ämne: ne12jke viften på innedelen går på høy hastighet ved auto valg  (läst 1652 gånger)
Utloggad mthjensen
  • Antal inlägg: 2
Har en 1 år gammel ne12jke som står i stuen på 21 grader. Når den står på auto begynner den noen ganger og blåse på fullt. selv om temperaturen ligger konstant på 22.5 til 23 grader
Det hjelper ikke og skru ned tempuraturen på fjenkontrollen. Man må slukke pumpen og starte den på nytt.
Da begynner viften og blåse på lav normal hastighet. Sist gikk den sånn i 2 dager før den starter opp og blåse på fullt igjen.
Skal ikke innedelen regulere seg ned på lavhastighet når temperaturen i stuen er kommet opp på normal temperatur ca 21 grader.
Kan man resette varmepumpen på fjernkontrollen ?. Noen ganger må man regulere den den til 18 grader til innedelen går på lav hastighet. For og så sette den opp på 21 grader.
Da kan den gå med lav hastighet i en dag eller to . Før den begynner og blåse for fullt igjen. Er det kanskje temperatur føleren som er defekt.
har også merket at viften på innedelen går med lavere hastighet. Når temperaturen i stuen er oppnådd. En når den går på trinn 1 som støyer alt for mye.
Ønsker at den skal holde seg på auto på lav viftehastighet.   >:(
Mhv
Michael jensen
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Michael och välkommen till forumet! Thumbsup Ja om du har innerdelsfläkten inställd på läge Auto så skall fläkthastigheten reglera sig själv upp och ned efter behov mellan lage 1-5, och det som närmast styr de olika fläkthastigheterna är då främst den innetemperatur du har samt vilken värmeavgivning som pumpen/innerdelen har från tid till annan. Detta verkar ju något märkligt att pumpen ändå fortsätter att gå på högvarv fast att innetempen är uppnådd och ändå ökar kanske. Det enda som jag kan råda dig till är att först och främst kolla upp så att det är riktigt tätat i hålet för rörgenomföringen i väggen mellan innerdelen och utedelen, detta för att om det blåser in kalluft utifrån därigenom så påverkar detta innerdelens tempgivare som då kyls ned och pumpen tror att det är kallare än vad det är i utrymmet där pumpinnerdelen sitter. ;)
Annars kan man också t.ex prova att sätta fläkthastigheten på manuell inställning t.ex läge 3, då skall inte fläkthastigheten överstiga 3:ans hastighet utan bara variera sig mellan lägst 1:ans och högst 3:ans hastighet. Men kolla i första hand tätningen av hålet i väggen för rörgenomföringen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad mthjensen
  • Antal inlägg: 2
hei
takk for svaret. Har nå prøvd og etter isolere gjennomgangen for rørene. Det hjalp desverre ikke. Har nå funnet ut at etter avtining. Starter den og blåse for fullt og stopper ikke før man har slukket for pumpen med fjenkontrollen. Den starter da opp igjen og blåser med lav hastighet til neste gang den skal avtine seg. Virker som den ikke kan regulere ned hastigheten på viften før den har blitt slukket. Selv om temperaturen er høy nok i stuen
Mhv
Michael Jensen :(
  • Dot gäster: 2037
