Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Några nybörjar frågor ang fläkthastighet, temperatur och förbrukning?
Ämne: Några nybörjar frågor ang fläkthastighet, temperatur och förbrukning? (läst 7913 gånger)
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
08 november 2010, 21:06:01 »
Installerade för några veckor sedan en FD25 (visst heter de så+).
Den har mest snurrat runt på fläktläge 1 sen dess, mest för ljudets skull. Blir det mycket dyrare att köra den på 2 eller 3 när vi inte är hemma? Högre fart borde ju ge bättre värmespridningen. Sen när vi kommer hem eldar vi i kakelugnen och klarar oss med lite mindre värme eller vad man ska säga.
Nu står den på 21 grader inne, jag tycker det är lite snålt, men sambon är snålare vad det gäller pengar. Är det stor skillnad att köra den på 22 grader i stället för 21 grader?
Mvh Erik
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
SV: Några nybörjar frågor ang fläkthastighet, temperatur och förbrukning?
08 november 2010, 21:10:41 »
snarare billigare med en högre fläkthastighet.
21 eller 22 inte stor skillnad.
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
08 november 2010, 21:36:31 »
Billigare?
För att det är billigare att sprida värmen med hjälp av fläkten i stället för att låta kompressorn alstra mer värme?
Borensbergaren
Ekonomisk smålänning
Kan värmepumpar
Stad/land: Styra, Östergötland
Antal inlägg: 143
Tjänsteman
Borensbergaren
08 november 2010, 21:41:39 »
Hej Erik
Om du har MODE inställt på solen symbolen och sedan kör fläkten (Fan) på 3:an så får du högre temp med 19 grader inställt på din kontroll än 20 grader och kör på 1:an. Ökar du till 4:an så stiger tempen lite till i huset. När den sen har kommit upp i rätt temp så går den i viloläge då och då, beroende på hur stor utrymme du vill värma upp.
Hälsningar
Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
11 november 2010, 13:15:38 »
Fläktmotorn drar några watt mer på högsta hastigheten, men kyler då också av förångaren mer vilket sänker trycket så att kompressorn belastas mindre.
Det borde rimligtvis sänka den totala strömförbrukningen mer än vad en ökad fläkthastighet tillför?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
11 november 2010, 13:39:32 »
Ja att köra på överdrivet låga fläkthastigheter är definitivt det allra sämsta man kan göra, det blir den absolut allra dyraste driften för en luftvärmepump givetvis.
Dessutom så måste man oftast höja tempinställningen för att kompensera lite för den dåliga värmespridningen så det är nog inte helt ovanligt att man får den dubbla driftskostnaden för pumpen på det sättet. Om man avser att köra enbart på den lägsta fläkthastigheten på en pumpinnerdel så är det klart mkt bättre att stänga av pumpen helt isf eftersom det blir nästan en lika dyrbar i drift som med vanliga elradiatorer. Innerdelsfläkten är den allra minsta elförbrukaren på en luftvärmepump så den skall man givetvis inte spara något på, utan upp med fläkthastigheten ordentligt om man vill ha en bra verkningsgrad och därmed billig driftskostnad för pumparna, och ju högre fläkthastighet dessta bättre verkningsgrad och billigare driftskostnad blir det inkl en jämnare och bättre värmekomfort i husets alla ytor. Dessutom kan man vanligtvis sänka tempinställningen på pumparna med kanske 1-2 ºC nästan omg samtidigt som man ökar fläkthastigheten lite ordentligt.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 11 november 2010, 13:41:05 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
lillefar
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
lillefar
12 november 2010, 10:32:19 »
Stort tack för alla svar, jag får exprimentera lite mer.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 1123
användare: 0
