Författare Ämne: Värme från en kollektor nedgrävd i en bäck  (läst 13112 gånger)
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 08 november 2010, 20:22:02 »
jag har ett hus i Norra Stockholm som ligger bredvid en liten bäck som för det mesta har rinnande vatten även på vintern. Runt 1980 grävde vi ner en slinga på cirka 200 meter en halvmeter under botten (40 mm slang och fylld med etanol lösning).
Den värmepumpen gick tills runt 2005 då den havererade och inte var värt att laga pga R502 mm. I flera år använde vi reservpatronen och värmde huset innan vi installerade en el-panna Elomax 250 (valdes pga sin flexibilitet och pris).  Nu så funderar jag på att komplettera med en ny värmepump och kollar på en CTC Ecopart 5 eller 7.5 KW. Huset är cirka 160 kvm och äldre med en förbrukning på runt 20 000 kWh, värms med vattenelement. Den gamla värmepumpen var på runt 5 kWh och slingan gick sällan under någon minusgrad även en kall vinter. Nu funderar jag på om man skulle ta en model större för att ha mer marginal. Det verkar dock vara få som har någon erfarenhet av en kollektor i botten på en bäck.
En kommentar jag fått är att de nya värmepumparna inte klarar av att låta kollektorn frysa så lågt som de gamla med R502 klarade. Tacksam för lite råd och synpunkter på storlek på pumpen mm/ Göran
GöranW
  • Antal inlägg: 31189
SV: Värme från en kollektor nedgrävd i en bäck
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 21:12:07 »
Jag tror du bör nöja dig med en 5 kW värmepump.
Dagens värmepumpar är nog lite effektivare och drar därmed mer effekt ur kollektorn vilken medför att den blir kallare.
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 21:39:00 »
Om de 20 000 kWh/år inkluderar hushållselen räcker 5 kW pumpeffekt gott och väl.
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 08 november 2010, 23:41:31 »
Tack för svaren,
elförbrukningen inkluderar hushållsel men den borde nog vara högre. Glömde säga att jag har en IVT luft/luft värmepump som värmer upp cirka 60 kvm av ytan. Den tänkte jag isåfall flytta till en annat hus.
När jag jämförde priset på själva Ecopart värmepumpen är ju det inte så stor skillnad mellan 5 eller 7,5 kW varianten och det var därför jag funderade på den större. Tanken är att  kunna ta ut mera värme och även låta hela kollektorn samt botten på bäcken frysa igen om det skulle bli en riktigt kall vinter med barmark. Då behöver  värmepumpen fortfarande kunna ge bra med värme även om det skulle bli neråt -5 till -10 grader på inkommande vätskan från kollektorn.
Finns det någon nackdel med att välja den större värmepumpen och vid behov låta den köra ner slingan kallare bortsett från att den är något dyrare?
GöranW
« Svar #4 skrivet: 09 november 2010, 07:43:05 »
200 m jordvärmeslang till en 7,5 kW maskin är inte att rekommendera, det kommer inte stanna vid -10 utan din VP kommer stoppa på låg brinetemp eller lågtryckspressostat om bäcken bottenfryser. Du är nog beroende av att ny energi tillförs till kollektorn om detta ska funka.
« Svar #5 skrivet: 09 november 2010, 09:06:40 »
Pumpens effekt sjunker 4-5 % för varje grad lägre temperatur på ingående köldbärare. Det gör att det går inte att få ut 7,5 kW från en 7,5 kW pump med 200 meter slinga. Det blir någonstans mellan 6-7 kW.
Sen läste jag fel tidigare, fick för mig att 20 000 kWh/år var värmebehovet men det var ju elförbrukningen till värmepumparna plus hushållselen, borde ha reagerat på 160 m2 uppvärmd yta  :-[.Det gör att även en 7,5 kW pump troligen kommer att gå kontinuerligt långa tider varje vinter och då är en pump på 7,5 kW ett högriskprojekt.
Det verkar som om tomten är rätt stor, finns det ingen möjlighet att komplettera med mer markslinga? Det är ingen större mening med en kraftigare pump om ingående köldbärare blir för kall.
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 09 november 2010, 17:26:54 »
tack för era bra förslag!
Jag pratade med CTC idag och de räknade på min anläggning dock hade de ingen direkt erfarenhet av hur en kollektor nedgrävd i en bäck beräknas. Men rådet jag fick var att använda max en 5kW värmepump eftersom slingan är ganska kort (200m). Om det skulle bli problem föreslog de att jag skulle kunna komplettera genom att gräva ner 100 meter till på tomten.
Det knepiga var om bäcken blir bottenfrusen ner till slingorna som ligger på cirka 50 cm djup under botten. Det har aldrig varit något problem för den gamla värmepumpen men tydligen är nya mer känsliga för kall brinelösning. Enligt CTC stänger pumpen av sig vid en inkommande brine temp på under -5 grader för att inte ta skada.
Är det här ett genomgående problem med den nya köldmedierna eller är det beroende på hur Ecoparten är designad? Finns det någon annan model eller fabrikat som klarar kallare inkommande brine lösning utan att stanna?
GöranW
« Svar #7 skrivet: 09 november 2010, 22:20:58 »
Det som ytterligare komplicerar saken är att det verkar vara en slinga på 2 x 100 meter och då spelar avståndet mellan slangarna också in. Jag har full förståelse för att CTC inte vågade räkna på slingan.
Har letat efter uppgift om vid vilken temperatur min pump stannar men har inte hittat någon.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 20:36:52 »
På nibe 1245 så är kbut larm default -8 kan ställas till -12 däremot sjunker effekten mycket på kolvkompressorn vid låg kb temp.
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 20:44:39 »
Kollektorn består av en slinga på 200 meter och ligger som sagt nedgrävd i botten av en bäck. Alltid blöt sand med 40-50 cm mellanrum. Skall tillägas att det är mycket sällsynt att bäcken blir bottenfrusen.
CTC räknade på slingan och jämförde den med liknade värden som att den legat i vatten och då hade de rekommenderat 240 meter till huset. Ringde dem två gånger och andra gången fick jag tag på en trevlig och kunnig kille (service minded).
Men hur var det med moderna markvärmepumpar och slutar alla att gå när brinelösningen går under -5 grader? Några tips på pumpar som klarar lägre temperatur eller kommentarer?
GöranW
Utloggad GöranW
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 13 november 2010, 11:40:06 »
Hur var det med moderna markvärmepumpar och slutar alla att gå när brinelösningen går under -5 grader? Några tips på pumpar som klarar lägre temperatur eller kommentarer?
GöranW
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 13 november 2010, 13:11:55 »
Jag tror alla (de flesta iaf)värmepumpar kan beställas med en lägre inställning på lågtryckspressostaten så den går till många minusgrader, på bekostnad av COP förstås.
thermia har väl en luft-vattenvärmepump som baserar sig på en bergvärmepump med luftbatteri, den borde gå att använda i ditt fall om du vill köra kallare brine.
eller Kolla om du kan hitta en värmepump med något större förångare, typ terrawatts värmepump för grundvatten och kompletera med brinepump.
problemet med frysning runt rören kommer ändå att uppstå och effekten kommer att rasa rejält även om värmepumpen inte löser ut på lågtrycket...
Det absolut bästa är ju att gräva ner mer slang som Roland redan föreslagit
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 13 november 2010, 13:15:39 »
Thermia pumpar går till -10 in har jag för mig.  Cougar har en bra ide där med Thermia Atria. LV och kör mot bäcken när det är kallare än säg 0 ute eller ngt. Finns såklart många alternativ här och allt handlar bara om hur man vill att det ska fungera. Hel automatiskt och styrt via nätet. Det är inga problem att fixa till det.
Blir  Thumbsup
« Senast ändrad: 13 november 2010, 13:20:04 av VP ORAKLET »
« Svar #13 skrivet: 13 november 2010, 13:54:53 »
Hur gammalt är huset? Har hela huset varit uppvärmt? 20 000 kWh/år till ett äldre hus på 160 m2 är så lite att jag ett tag fick för mig att det var elförbrukningen på värmepumptiden. Mitt hus skulle eluppvärmt inklusive hushållsel dra över 25000 kWh/år och det är bara 3/4 av ytan.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #14 skrivet: 13 november 2010, 14:14:27 »
Körde en effekt beräkning  och programmet säger att huset ska ha 27674 kwh/år
11,2 kw i toppeffekt.   *vinkar*
