Författare Ämne: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P  (läst 19776 gånger)
Utloggad risön
  • Antal inlägg: 18
SV: Köpt en begagnad Nibe Fighter 360P
« Svar #45 skrivet: 04 oktober 2011, 19:30:06 »
Har du kollat förladdningstrycket i expkärlet ?
om inte gör systemet trycklöst (töm ut vattnet tills inget tryck finns)
kolla trycket i luftventilen ska ligga på ca 0,5-1 bar = 5 till 10mvp dvs ett 5- 10 m högt hus
fyll systemet till ca 2 bar med vatten så blir det bra, skulle det bli för högt tryck kommer säkerhetsventilen öppna
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #46 skrivet: 05 oktober 2011, 13:04:33 »
Jag tror och hoppas att den diagnosen är korrekt.
Eftersom jag ville att nån med erfarenhet skulle kontrollera att allt var OK så ringde jag hem en vvs-tekniker
och han sa att det behövde bytas så det är gjort nu så får vi se hur det fungerar.
Var hemma nu på lunchen och då var trycket 0.8 bar.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #47 skrivet: 25 oktober 2011, 12:54:07 »
Ja nu är trycket stabilare så jag törs att lita på pannan över vintern.
Har bara en fråga till, pannan har mjukvaruversion 2.12. Vilket år kan det vara ifrån ungefär och kan
det löna sig att uppdatera den till senaste ?
Tack för hjälpen alla, utan det här forumet så hade detta aldrig blivit av :-)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #48 skrivet: 25 oktober 2011, 13:24:02 »
Står det inte år och månad utöver version när du startar den?
Måste man inte byta styrkort eller prom på en 360P för att uppgradera?
I nyare versioner finns lite funktioner för att fördröja tillsats t.ex om kompressor klarar att höja vattentemp 1ºC på 30min så slår den inte till elpatron.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #49 skrivet: 25 oktober 2011, 14:45:34 »
Det står bara Nibe version 2.12 när jag startar.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #50 skrivet: 25 oktober 2011, 15:51:55 »
Du behöver byta CPU på maskinen för att få en nyare version.
Tillverkad runt 2006. Det står på samma lapp som du har serienummer på, nere till höger.
Nej, det är inte lönt.
  • Dot gäster: 2655
