Författare Ämne: Avfuktning  (läst 1663 gånger)
Utloggad Mans71
  • Antal inlägg: 27
Avfuktning
« skrivet: 07 november 2010, 18:34:42 »
Trots alla goda råd så köpte och installerades en ful-värmepump  ;)
Nu är det väll så att den kommer att bidra högst avsevärt till en minska elräkning för uppvärmningen i vilket fall som helst, så om det här med avfuktning inte fungera tillfredsställande så får jag köpa en avfuktare också, men jag tänkte prova detta först...
Jag köpte en Appliance AAC 11000A-PTC för 3495:- Till det priset så räcker det med att den funkar garantin ut...  tomte::
Installationen tog jag hjälp med av en bekant som jobbat som installatör.
Jag måste säga att jag är mycket positivt överraskad! Jag hade förväntat mig en utedel som skramlar och vibrerar och en innerdel som för oväsen... Men, faktum är, utedelen låter inte ett dugg mer än de 2 Panasonic 9DKE jag har på sommarstugan, och innerdelen är BETYDLIGT tystare, Panasonic visslar och susar, denna hörs knappt alls!
Hur som helst, det som bekymrar mig är att vid avfuktning kommer det inte en droppe i slangen  Sc:,h Maskinen skickar in kyla, utedelen snurrar på, men inte en droppe vatten, trots att luftfuktigheten inne är likvärdigt med en regnskog :D
Hur ska det här med avfuktning fungera egentligen? Kan jag ha gjort något fel, eller är mitt ex defekt?
Jag har noterat att när pumpen går igång så går den i några minuter, slår av i några minuter, och sen på igen, men det är väll så en on/off pump fungerar helt enkelt eller? Värme/kyla kommer det så att det räcker och blir över.
Tacksam för om någon har något klokt att säga i ämnet!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Avfuktning
« Svar #1 skrivet: 08 november 2010, 19:37:01 »
För att det skall fälla ut dagg och torka luften så måste evaporatorn vara kallare än rumsluftens daggpunkt - ett sätt att kolla är om din 8 grader kalla öl från kylskåpet inte immar så är fukten inte speciellt hög i rummet - men om ölen från skafferiet är 18 grader varm och det immar på flaskan - då har du verkligen fuktproblem...
du får kolla med en termometer hur kall evaporatorn blir och justera med fläkthastigheten så att den närmar sig runt några få plusgrader. du kan ha det andra alternativet att evaporatorn är så kall att fukten fryser - och då kommer det inte att börja rinna förrän evaporatorn tinar och isen smälter.
1 grader C varm luft kan hålla som mest 5 gram vatten per kubikmeter medans 25 grader varm luft kan hålla som mest 23 gram vatten per kubikmeter. det betyder att om man kyler luften till 1 grad och låter fukten blöda ut på kylytorna och sedan värma upp luften till 25 grader igen så har den ca 20% Rh
8 grader varm luft kan hålla som mest 8.2 gram vatten per kubikmeter,  så ger det med 8.2/23 = 0.348 eller 35% Rh om flaskan från kylskåpet är precis på gränsen att imma om rumstempen är 25 grader C
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
SV: Avfuktning
« Svar #2 skrivet: 09 november 2010, 16:16:09 »
Hej Mans 71
jag undrar var köpte du pumpen för det priset ?
letar oxå efter en billig pump
tacksam för svar  :)
