Författare Ämne: mecatherm ger ingen värme ut  (läst 2493 gånger)
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 07 november 2010, 16:51:52 »
min flash 700 ger värme när jag tvingar den till avfrostning men inte när den går tillbaka för att värma vattnet kan det vara dåligt med gas det bubblar i synglaset rätt så länge efter att den slagit över till värme
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: mecatherm ger ingen värme ut
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 18:58:49 »
vad menar du med att den ger värme?  på förångarn ute eller på rören in?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 20:23:19 »
det blir varmt på förångaren när jag avfrostar när jag sen sätter tillbaka för att värma in till huset kommer det ingen värme på vattenrören från pumpen går den tillräckligt länge i det läget stannar kompressorn men fläkten fortsätter att gå kompressorn har då blivit övervarm och löst ut om jag tror det rätt
Utloggad FRJO
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 21:35:23 »
Smuts i värmevexlarn allt cirkpumpen inte går som den skall,  om du har ett smutsfilter kolla det
Utloggad billyb
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 08 november 2010, 20:21:09 »
fick besked idag av reparatören fyrvägsventilen hamnar i något mellanläge måste tydligen byta den
