Författare Ämne: Simulationer visar ....  (läst 4688 gånger)
Inloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 07 november 2010, 15:10:26 »
Hej !
Har gjort simulationer för byggnader i syd-öst Asien idag. Byggnaderna kyls ibland året runt (beror på många randvillkor).
Resultatet blev att årsförbrukningen ökar om man ökar U-värdet. Det hänger dock ihop med mycket komplicerade förhållanden, men resultatet verka stämma bra !
Vad tycks ?
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Simulationer visar ....
« Svar #1 skrivet: 07 november 2010, 16:31:28 »
Kan du ge en anledning till att det skulle vara så?
Vad du säger är att U=0 är bättre än U=10
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 07 november 2010, 16:42:59 »
Det kan stämma -  i tropiska områden !
Jag fick en temperaturfil där ett företag har mätit utetemperaturer under 1,5 år.
På somrarna är oftas låga U-värden bättre .... ofta ... inte alltid.
Men över året ser det ibland annars ut.
Anledningen är den:
de vill ha en inomhus temperaturen på högst 25 °C. Tänk dig att utetemperaturen är kring 18 till 23 °C ... då är det kallare ute än inne. (Det visar mätningarna).
Väggarna är skuggade därför kan man anta att temperaturen är ungefär den samma än luftens temperatur ... men inte exakt (inte mycket högre i alla fall).
Då har man värmeledning från insidan till utsidan ... det minskar ju kylbehovet !!!
Viktigt: Kroppsvärme, värme från belysning osv. är ju laster om man kyler respektive inte vill värma huset.
Synpunkter ?
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 07 november 2010, 16:47:42 »
OBS
Jag kommer fram i mitt projekt att det inte löner sig att isolera VÄGGARNA i alla fall. Taket är inte undersökt ... men mest löner sig det att isolera taket.
Beror mycket på projektet, brukstider, intern värme utveckling osv. ... komplicerad.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 07 november 2010, 16:55:34 »
Det löner sig i regel att isolera taket ... men har inte undersökt hur det förhåller sig med "dubbel - tak - konstruktioner" där man skuggar det egentliga taket (och därför har bra ventilation/ vind) ....
« Svar #5 skrivet: 07 november 2010, 16:58:15 »
Det är rätt meningslöst att spekulera om man inte vet vad påståendet är byggt på. Sydost Asien är ett stort område med stor variation i klimatet samt stora varianter i byggnader allt från tunga stenhus till mycket lätta konstruktioner av trä.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 07 november 2010, 17:43:52 »
Det stämmer. Men jag sysslar ju med ett konkret projekt. Och jag kommer fram att just i mitt projekt med förutsättningar projektet har är det så. Men man måste förstås vara försiktigt med att vad man lämnar ut. Är en rapport skickat är den svårt att korrigera i efteråt.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 07 november 2010, 18:22:29 »
Jag har ju konkreta klimatdata också. Men dom har inte mätit luftfuktigheten eller solinstrålningen ... bara temperaturer .... och vill ha simulationer med just dessa temperaturer, just deras brukstider och konstruktionen är känd (dert finns ritninghar och byggbeskrivning).
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 07 november 2010, 18:43:52 »
Sorry men jag måste kalla detta superteoretiskt skrivbordsjobb.
Om det handlar om att få ett behagligt klimat dygnet o året runt i ett bostadshus så är dina teorier helt åt skogen.
Jag har själv bott flera år i regionen och har verkligen upplevt skillnaden mellan välisolerade o oisolerade hus när det kommer till inomhusklimat.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 07 november 2010, 19:54:51 »
Nja, det beror på hela konstruktionen också ... det är en befintlig byggnad jag analyserar ... sen vill de (tyvärr) bara undersöka om det löner sig ekonomisk (mht årsenergiförbrukningen)..... men om vi sen går över till den operativa temperaturen .....
då borde man egentligen räkna med en högre lufttemperatur inne....
Kyllasten på somrarna blir dessutom lägre med mer isolering.
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 07 november 2010, 20:01:42 »
Alla övriga funderingar kan man sen ju skriva i rapporten ....  Thumbsup
De vill dock först och främst simuleringen ...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #11 skrivet: 07 november 2010, 20:15:24 »
Inte för att vara kritisk, men hela denna tråd ger ett lite flummigt intryck. Jag fick läsa första inlägget tre gånger innan jag begrep vad du menade.
Det verkar som att du tänker dig en energibesparing genom att undvika isolering i en byggnad, och har genom en slags simulering kommit fram till att det också är så?
En fråga på det isf: Hur mycket energi går det istället åt för att värma fastigheten då temperaturen utanför vill kyla ned huset till en nivå under behagligt? Sc:,h
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 07 november 2010, 20:42:08 »
Det stämmer,
 MEN:
- det handlar sig om byggnader i Syd-Öst Asien, inte Sverige
- det handlar om förutsättningar för dessa byggnader
- det handlar sig om bara kylning, inte uppvärmning
frågor kvar ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 07 november 2010, 21:21:55 »
Jag tycker du redan svarat på grundfrågan om man skall isolera mer
Citat från: Ewald
Och på "vinter" säsongen kan kyllasten inte vara så hög så jag tror att simuleringen har svårt att räkna när man skall kyla 365dagar/år.
Rimligtvis borde man spara lika mycket på att behålla kylan inne i Asien som att behålla värmen inne i Sverige.
Sen är oftas ett välisolerat hus i sverige svalt på sommaren (om man inte har panoramafönster i söder)
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 07 november 2010, 21:59:29 »
Hej.
Ja, men temperaturskillnaderna mellen den önskade inomhustemperaturen och utomhus är lägre där.
De har 25 °C inomhus. Utetemperaturen är vanligtvis kring 30 °C enl. mätningarna ... upp till 38 °C ... på "vintrarna" ner till 8 °C.
Men att värma och att kyla är inte heller samma sak. En gång är interna laster ett tillskott, sen när man kyler en last.
Det beror mycket på skuggningen ! Man måste skugga väggarna. Det är viktigt.
Det stämmer, men oftas är det bara mellan 14 °C (vintrarna) och 22 °C (somrarna) på morgnarna.
Sen kyler de inte dygnet runt ! .. utan bara vissa tider. Därför blir det komplicerad.
Programet räknar ju dynamiskt, alltså tar hänsyn till värmelagring i byggnadsdelar.
