Författare Ämne: Inkoppling av RT10 till VVM300?  (läst 4151 gånger)
Utloggad Hasslingegatan
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 05 november 2010, 14:51:48 »
Har numera kompletterat min F2025-10 med en VVM300 som jag anslutit en RT10 till och där tog det stopp.
RT10 är en Honeywell T6360B och jag hittade en tråd att det är plint 1 och 4 som ansluts i RT10 och 3 och 4 på X1 i VVM300, men sen då.
Tacksam om någon kan tipsa om vilka parametrar som måste ställas in i VVM300.
Peter
Fighter 2025-10 + VVM300.
1 1/2 plan med källare 240 kvm Göteborg, 2-3 glas fönster byggår 1970.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Inkoppling av RT10 till VVM300?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2010, 22:10:44 »
Nu vet jag inte om din termostat bryter eller sluter men man ställer in i meny 2.5 (- om den sluter och + om den bryter tror jag  :-\ ).
Jag tror inte man kan ha en egen kurva utan måste ha en standardkurva (2.6).
Sen tror jag man ska välja vilken framledningskurva (1 eller 2) den ska påverka någonstans i meny 6 men jag hittar inget om detta i min manual.  :-\
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 08 november 2010, 18:23:43 »
hej  rt10 är en termostat och är inte något att ha, du bör köpa en rg05 istället (utgivare) då vet vvm300 vad det är för temp och sänker då temperaturen så mycket som du ställt faktorn på. tex 3 då sänker han tempen och rumstemperaturen går över en grad så sänker den 3  går den över med två grader så sänker han den med 3x2 alltså 6 grader.
har gjort samma misstag själv så jag vet.
 utgivaren kostar ca 350kr från Nibe så det är inget att tveka om.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010, 18:05:50 »
OK, är det RG05 som levereras med VVM300? Om så är fallet måste jag ju ända kila ner till pannrummet den dag jag vill ha lite "extra" värme.
Min tanke var att nyttja RT10 som en ersättare för reglaget på VVM300 och inte behöva köpa RE10 för en massa pengar, men jag kanske är helt fel ute, RT10 kanske inte kan användas så som jag tänkt?
Peter
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010, 18:23:19 »
Jo visst kan du använda en RT10 just på detta sätt.
RG05 är bäst på att jämna till innetemp medan en RT10 kan användas för att tillfälligt höja eller sänka innetemp (fast inte bådadera).
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 10 november 2010, 18:29:58 »
Va bra, då kommer ju nästa fråga, vad/var ställer jag in på 300:an för att detta skall fungera?
Prövade med att aktivera rumsgivare men ingen respons i 300:an, ska det vara rumstermostat som skall aktiveras?
« Svar #6 skrivet: 10 november 2010, 18:42:38 »
Jag det ska vara rumstermostat men jag vet inte om det går att välja? ???
Ska den höja rumstemp så tror jag den ska bryta kontakten över inställd temperatur (eller sluta kontakten under inställd temp)
Ställ in ett + värde i meny 2.5.
Sen hittar jag ingen mer meny för rumstermostat.
Det är möjligt att den inte funkar med egendefinierad kurva utan bara med standardkurva? ???
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 10 november 2010, 18:57:36 »
Har oxå leta som en liten blådåre men hittar inget i varken manualen eller på nätet.
Tack för tipset, skall pröva vidare.
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 10 november 2010, 20:13:23 »
Det funkar nu, stort tack Carl N.
Om jag nu vill att det skall fungera med både höjning och sänkning, är det bara RE 10 som gäller?
« Svar #9 skrivet: 10 november 2010, 21:28:44 »
Jepp, eller RG05 och några besök i pannrummet, vissa av oss andra bor nästan där inne.  :D
