Författare Ämne: Effektvakt  (läst 2089 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
Effektvakt
« skrivet: 04 november 2010, 22:40:56 »
Någon som har installerat en effektvakt till elpatronen i en IVT Cx HTplus? Något speciellt märke att rekommendera?
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Effektvakt
« Svar #1 skrivet: 05 november 2010, 10:03:21 »
Jag kör med 2 stegs Coala, steg 1 bryter bastu via kontaktor och steg 2 bryter eltillsatsen i min C9 HT+. Prisvärd och har galvaniskt frånskild anslutning så det funkar direkt mot vp. Har 16A huvudsäkring och blåser aldrig någon huvudsäkring. Det gick rätt många säkringar med gamla vp innan jag installerade effektvakten.
http://www.coala.se/pdf/coalaeffektvakter.pdf
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
SV: Effektvakt
« Svar #2 skrivet: 05 november 2010, 11:50:14 »
Tack för tipset! Vet du om det går att bryta eltillsatsen i IVTn i steg eller om det bara går att slå på/av hela på en gång?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
SV: Effektvakt
« Svar #3 skrivet: 05 november 2010, 13:27:59 »
Har Rego 637 och på den går det bara att bryta allt på en gång oavsett hur mycket som är inkopplat.
Men den händige kan ju förslagsvis koppla in 1st kontaktor som bryter bort matningen till själva tillsatsen (Eller om möjligt styrningen till eltillsatsens kontaktor)  från tex 9 till 6(3) kW samt utnyttja EXT ingången på plintkortet för att bryta från 6(3) kW till 0 kW. Man har ju i Coala's effektvakt 2 utgångar att labba med, vet inte om det finns några med 3 steg.
