Författare Ämne: Max elpatronseffekt enl boverkets regler  (läst 22057 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Max elpatronseffekt enl boverkets regler
« Svar #30 skrivet: 13 december 2010, 13:26:23 »
Vi bygger nytt hus som står klart i Mars, nya hus har oftast separat mätning på värme/vent/ VV,  det spelar ingen roll hur mycket HH-el det går.
Och tycker nya reglerna är generösa, vi klarar oss på 54kwh/kvm/år, totalt! inkl HH-el! I ett hus byggt -71.
Eller om du värmer med fjärrvärme, så slipper du kraven..
/A.
« Svar #31 skrivet: 13 december 2010, 13:31:27 »
/A.
Jo, men hur klarar du de nya kraven med en luft/vatten-värmepump? Säg att du får ha 5kW installerad elektrisk effekt = Kompressor på 2,5kW + elpatron på 2,5kW. När det blir kallare än -15 så slår kompressorn av och hela huset skall värmas med 2,5kW elpatron.
Har man en fungerande L/V-anläggning med kraftigare elpatron och bygger ut huset så måste man (om utbyggnaden/kommunen kräver bygganmälan) begränsa maximala effekten enligt de nya reglerna, vilket i praktiken innebär att man måste byta uppvärmningssystem...
« Senast ändrad: 13 december 2010, 13:36:55 av purjo__ »
Utloggad Apan
« Svar #32 skrivet: 13 december 2010, 13:35:21 »
Nej det går ej, har en kollega som bygger nytt med bergvärme, som är anpassad för BBR, när hade byggsamråd sa de att förbrukning kontrolleras efter 1 boende år..
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #33 skrivet: 13 december 2010, 17:38:59 »
Hur kan nån kolla förbrukning man kan ha 24 grader inne och bada varje kväll eller får man inte det Sc:,h
« Svar #34 skrivet: 13 december 2010, 18:35:07 »
Nej, du får klara dig med en dusch i veckan första året.
Utloggad Apan
« Svar #35 skrivet: 13 december 2010, 20:04:22 »
Har du nytt hus med hyffsad isolering så borde man klara sig ganska långt, om man tänker att vi förbrukar 54kwh/kvm, inkl HH-el, så borde man kunna brassa på rejält för att klara sig på 95kwh/kvm, utan HH-el..
Utloggad kamelryttarn
  • Antal inlägg: 53
« Svar #36 skrivet: 14 december 2010, 15:29:43 »
jag är inte det minsta orolig över att 2.5kW skulle vara för lite utan mer osäker på hur sjutton jag ska få bygglov med den lösning jag vill ha. eftersom jag tänkt komplettera uppvärmingen av villan med en vattenmantlad kamin får det bli precis hur kallt det vill. en modern välisolerad villa klarar säkerligen med lätthet kraven på snittförbrukningen men det hjälper ju inte när det knappt existerar elpatroner på mindre än 3kW. visst finns det men urvalet begränsas ju något.
(ber om ursäkt ifall mina funderingar borde hamna i nån annan del av forumet, men denna tråden kändes som ett bra ställe att fortsätta funderingarna i)
Utloggad Apan
« Svar #37 skrivet: 14 december 2010, 20:53:52 »
Med vår kommande Nibe 750 så kommer att spärra denna elpatron på 2kw, men vet inte riktigt hur detta funkar, eftersom VV, värme, vent inte får ha större effekt än 5kw
Utloggad akejansson
  • Antal inlägg: 19
  • villa ecoair 105 Sommarhus ecoheat 105 sjö
« Svar #38 skrivet: 20 december 2010, 19:05:53 »
Vid nybyggnation är det kvalitetsansvarig som kontrollerar att boverkets regler uppfylls.  Byggherren måste kunna visa att han följt reglerna. Kvalitetsansvarig begår tjänstefel om han tillåter högre installerad effekt. I mitt fall måste jag bevisa att jag varaktigt begränsat elpatronens effekt i en ecoheat 7,5. Nu tycks det finnas det bara en pump, NIBE 750 som uppfyller boverkets regler. Men vem vill ha en frånluftare som blåser ut - 16 grader genom kanalerna upp mot taket.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #39 skrivet: 20 december 2010, 19:14:42 »
Jag ser med spänning(minst 380 V) fram emot Apans rapport efter några månader i ett hus med flvp......
...det kostar att värma upp kall uteluft.....
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 21 december 2010, 18:33:22 »
Värmer väl kall uteluft idag med? Enda skillnaden att varmluften går rakt ut.. Om man läser detta forum och de som har Nibe 750 som klarar -15 utan elpatron, med större hus, och 750'in förbrukar ca som Nocrian på fullt ös, och vi klarar ca -15-18gr idag, men komforten blir usel, kallare golv och oljud, men skillnaden i komfort torde vara enorm i nya huset..helst nu när vi vant oss vid detta.
Och att Niben värmer VV med..
Börjar närma sig flytt, bra precis 1 mån, men nya huset klart 19/3.. Dryg väntan..
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #41 skrivet: 09 oktober 2013, 20:26:31 »
Skulle säga att Nibe 750 klarar ned till runt -5 utan eltillskott, sen börjar elpatronen gå in, mer frekvent ju kallare det blir, men det är ju ändå en stor förbättring mot Nibe 360 som jag hade förut som började använda patron runt +5grader, det blir ju ett ganska stort antal dagar per så mer som 750 klarar sig med enbart kompressor.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
robot74
