Författare Ämne: Mitsubishi, Panasonic elr Bosh ?  (läst 2819 gånger)
Utloggad calise
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 november 2010, 22:50:59 »
Hej, Vi bor idag i en enplansvilla på 117 m2. Vi har ett vattenburet system med återvinning som värmer varmvattnet. Vi håller nu på och bygger på en våning till 1 1/2 plan och kommer få ytterligare ca 90-100 m2 boyta. I trappan som kommer vara placerad i änden på ena kortsidan avser vi sätta en luftvärmepump. På övevåningen kommer vi ha 3 sovrum, ett ganska stort allrum och en liten toa. Två av sovrummen som är placerade i andra kortändan kommer vi förmodligen sätta elradiatorer i som tillskott. Det tredje sovrummet kommer vara vägg-i-vägg med trappan och därför tänker jag att det är bra om pumpen är hyfsat tyst. Ja, hoppas ni fortfarande läser och vill komma med råd. Vi har fått förslag på en Mitsubishi Q Heat och en Panasonic NE9JKE. Men så fick vi också ett bra pris på en Bosch EHP AA av en kontakt till snickaren. Vad skulle ni välja ?
  • Antal inlägg: 36627
SV: Mitsubishi, Panasonic elr Bosh ?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2010, 08:33:02 »
Alla tre pumparna är bra anser jag.
« Svar #2 skrivet: 03 november 2010, 09:38:06 »
Vad är det för Q Heat modell som ni har fått förslag på ?
Ni ser ut att få över 200kvm boyta så jag antar att ni inte tänkt er att värma hela huset med tex NE9 !
Om ni tror er nå större delen av erat hus så bör ni minst satsa på Q Heat 660 eller FD35VABH som den egentligen heter.
Bäst är dock att ha en värmepump nere och en uppe för spridningen skull.
2011 års modell heter NE9LKE, NE9JKE är en tidigare modell
Att köpa 2st luft/luft värmepumpar innebär dock att ni nästan är uppe i vad en luft/vatten kostar och ni har vattenburet system i huset.
Den nya övervåningen kanske inte är tänkt att ha vattenburet ?
« Svar #3 skrivet: 03 november 2010, 09:56:14 »
Håller med Tomas här, bäst vore att dra vattenburet och komplettera med en luft/vattenvärmepump, dyrare, ja, men bättre komfort och troligen lägre energiförbrukning.
Utloggad calise
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 03 november 2010, 17:57:56 »
Vi har vattenburet system på nedervåningen. Luftpumpen tänkte vi skulle värma övervåningen i kombination med någon radiator som tillskott i rummen längst bort. Tänkte att det skulle räcka så. Vi har en hyfsat ny Autoterm panna, men den är inte dimensionerad för att klara såpass många kvadrat ytterligare. Så vi hade inte tänkt bygga ut det vattenburna systemet. Tror ni inte det blir ganska låg förbrukning med luftpumpen ?
« Svar #5 skrivet: 03 november 2010, 20:03:59 »
Om det är en hyfsat ny autoterm kanske det går komplettera med enbar ten utomhusdel luft/vatten, och då behöver det inte bli så dyrt.
Nog får ni billig uppvärmning även med en luftvärmepump, men just att du nämner behovet av tillskott i rum som ligger avlägset, eller dit man vill kunna stänga dörren pekar ju på ett problem med luftvärmepumpar rent generellt.
Komfortmässigt vore därför luft/vatten och vattenburna radiatorer att föredra, även om det blir lite dyrare.
Den ekonomiska avvägningen kan bara ni göra, jag vill bara inte att ni tror att det kommer att fungera helt optimalt rent komfortmässigt.
En stor fördel med luftvärmepumpen är ju dock att ni kan kyla på sommaren.
